Fiat Tipo HF Integrale
    и едно лирическо отклонение, но не е за италианка ... EFR 8374 ... след него е само EFR 9180 за 1000 коня ...
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
ID:	2093802Click image for larger version
ID:	2093801Click image for larger version
ID:	2093800Click image for larger version
ID:	2093799Click image for larger version
ID:	2093798От няколко седмици в движение, консервативно настроена на базово 0.5 бара към 250 кс нейде.
      На тоя никакъв бууст е доста впечатляващо
      Чакам ново тригерно колело 24-1 и тогава почвам мапването до към 1.7
      sigpic
      475HP 11,5/1,9/191
      YouTube
ID:	2093803Click image for larger version
ID:	2093804Click image for larger version
ID:	2093805Click image for larger version
        sigpic
        475HP 11,5/1,9/191
        YouTube
          ... изминалият уикенд разходихме Купето помежду другото до драг състезанието на Сливен, понеже имаме участие в една Хондалина във FWD класа, за която е предназначено между другото турбото с чашката кафе ...
          първите тестови резултати са само на 1.2 бара бууст, понеже турбото пиква много рязко до 1.6 бара и като надуя за повече удря лимитера по бууст, ако не се получи равна графика на бууста през целия диапазон с бууст мапване по обороти, ще трябва да взема двупортов актуатор на около 0.5 бара и 4 портов соленоид ...
          И вече с достатъчно впечатления от Virtual Dyno програмата, която работи с ECU csv логове от ръновете, резултатите са коне на гуми, но реално на мотор ще е едни 5% отгоре при Dyno Jet режим.
          473 коня при 30* в колектора при нощното мапване, а на Сливен 430 кс при 41* в колектора ... трябва да се прави въздухозаборник за вкарване на външен въздух директно към филтъра.
          https://www.youtube.com/watch?v=MpBVK2vX24EClick image for larger version
Name:	Fiat Coupe T16 EFR 7163.jpg
ID:	2093873Click image for larger version
ID:	2093874Click image for larger version
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            Готова, леко над 500 коня и 550 Нм при 1.55 налягане
            Страшен сеч е турбото.Click image for larger version
            sigpic
            475HP 11,5/1,9/191
            YouTube
              тази събота 22-ри мислим да отскочим до Калояново за малко каране на Купа Дракон, с едни бюджетни полусликове Extreme S type 225/45/17 за сверяване на часовника в клас СтрийтClick image for larger version
ID:	2093941Click image for larger version
              sigpic
              475HP 11,5/1,9/191
              YouTube
                С нетърпение чакам да кажеш как са тия гуми, че от известно време им се чудя.
                4 бири и турбината да свири
                  и малко звукови ефекти
                  sigpic
                  475HP 11,5/1,9/191
                  YouTube
                    Mоже да се каже, че премина безаварийно съботният ден на Купа Дракон, на фона на няколкото другомаркови бегачки, които се счОпиха сериозно там ...
                    Единствният изненадващ проблем бе едно саморазвило се М8 болтче от турбинния корпус, което се загуби по време на втората сесия и оттам се разтоварваха изгорелите газове, като от гейт ... веднага получих помощ под формата на ново болтче от колегата GRANDEsportivo, който участва също.
                    Другият проблем, феродовият диск не понася резкият скок на въртящият момент при превключването 2-3 та и плъзва сериозно, в някой случаи чак връщам газта за да подам пак плавно за да не изтърва сцепление.
                    Exreme гумите не могат да удържат колата както ми се искаше, все пак са варианта с дрифт смес, а не за тайм атак, беше сложно да стои мирна и за това е тази игра с волана постоянно.
                    Отделно колата недозавива със стоковото окачване и не може да се даде газта на излизане от завой ... а за да влезе добре трябваше да влизам със спиране ... и се получаваха разни постоянни поднасяния
                    С каране от 2-3 "бързи" обиколки във всяка от трите сесии дадох 1.14.9 , 1.14.4 и в третата преди ходенето за картофи 1.13.7
                    Това беше за придобиване на идея какво е положението, до година с койлоувърите и широки и силно държащи гуми
                    sigpic
                    475HP 11,5/1,9/191
                    YouTube
                      Телеметрия от първото излизане на писта за Купето, Сесия 1, 3-та обиколка с време 1.14.9 и 188 км/ч на правата с начална 68 км/ч от апекса.
                      Директно сранение с предишният сетъп на този мотор в Типото с бившите 400 кс, макс скорост която съм правил беше 186 при около 70 начална, разликата е осезаема на усещане особено във високите скорости в полза на Купето,
                      със 120 кг по-тежко и с много по-големите спирачки и джанти отколкото беше Типото.
                      Във втора сесия се получи загубата на бууста от саморазвило се болтче и вървежът бе видимо по-слаб, въпреки леко подобреното време.
                      За съжаление логът на 3та сесия с най-доброто време дадено в първата обиколка 1.13.7 от общо 2, поради беритбата на картофи, е невалиден заради влошена сателитна връзка и няма вярна телеметрия от него.
                      sigpic
                      475HP 11,5/1,9/191
                      YouTube
                        ... и малко заигравка с еку лога
                        sigpic
                        475HP 11,5/1,9/191
                        YouTube
                          едни гуми имаше за доизглаждане
                          Последна редакция от ici; 27.11.2016, 22:21.
                          sigpic
                          475HP 11,5/1,9/191
                          YouTube
                            а ето и последвалата след онборда сесия, гумите са тотал, едната се разплете в края, и флика не помага вече
                            sigpic
                            475HP 11,5/1,9/191
                            YouTube
                              Острово???
                                Острово???
                                Русе, полигон ДЗС
                                sigpic
                                475HP 11,5/1,9/191
                                YouTube
