Fiat Tipo HF Integrale
    Между другото главната причина за спукването на диска стана ясна.Понеже като купувах колата, собственика ми каза че дисковете са нови, въобще не ми е идвало на акъла да взема да ги меря със шублер, понеже нямат ръб от износване.Но днес докато ги сменях ми се наби на очи разликата в дебелината на десния и новия.22мм на новия срещу 18мм на спукания.Левия си е 22ммНаправо не можах да повярвам, допустимата минимална дебелина на износване е 20,2мм.Някой адски безхаберен майстор е сътворил тая бомба
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      ivanko_rs написа:
      B1keP_B0y написа:
      колега колко струват такива дискове брембо ??
      290лв двата
      За 1.6 16в би трябвало да са доста по- евтини.
      sigpic
      475HP 11,5/1,9/191
      YouTube
        Здравей колега ici, предварително се извинявам че ти пиша в темата, но те моля за компетентно мнение. Искам да купя двигател от Фиат Купе 2,0 16 турбо, като двигателя е със следните проблеми: На втори цилиндър има 8 компресия, а на другите по 7,5 атм. Вчера като я палихме, не искаше да запали защото бяха свалили комутаторите и я въртяхме доста. Като се сетиха за комутаторите, при включването им се разнесе страшен трясък - явно подаде искра и изгърмя бензина с който бяхме удавили цилиндрите. После запали, изтрещя яко още няколко пъти и умря. Сменихме свещите и запали със страхотен пушек отзад. Като поизчисти, работи нормално, но при рязко подаване на газ вади много черно-син дим. Трябва да се има в предвид че работи без въздуховодите , тоест турбото не нагнетява. Откъм турбото не излизат пушеци. Чудя се дали не стана нещо при тези трясъци и сега да дава много богата смес, защото по думите на продавача колата не е пушела така преди. При това и смукателните маркучи са разкачени и това също може да бърка нещо. Но общо взето с тази компресия нещата са ясни. Ще бъда много благодарен за компетентното ти мнение.Ако модераторите или авторът на темата сметнат че не му е тук мястото на въпроса ми, то нека да го изтрият.Още веднъж се извинявам.Има ли някой с по добра оферта? Лек и успешен ден
          Пушека е производствен остатък от турбо машините :D
            Не трябва да бълва черно от обогатяване, дори и с изваден въздуховод.Като е гръмнала може би МАП сензора се е повредил?Възможно е и тънкото маркуче, което идва от всмук. колектор и влиза в регулатора на налягането на бензина да се е извадило и по тоя начин на празен ход налягането на бензина да е с около 0,6 бара по-високо от колкото трябва да е с включен вакуум.А за синия пушек при вдигане на оборотите работата е за основен ремонт.Със смяна на сегменти само, без шлайф на цилиндрите и ремонтен размер бутала едва ли ще стане както трябва.Ти нали си имаш цял Типовски мотор с турбо бутала? Само трябва да купиш липсващите ти неща от това Купе и да ги монтираш.
            sigpic
            475HP 11,5/1,9/191
            YouTube
              ...това трябваше да го направя още с вземането на колата.Сега карането е като на Плейстейшън :D
              sigpic
              475HP 11,5/1,9/191
              YouTube
                Общо взето си готов за неделя в Плевен ! :D
                Никога не е късно да откриеш себе си!
                Lancia Lybra 1.8cm3 131hp V.V.T. 2002г. Бивша
                Fiat Stilo 1.6 16v Dynamic 2002
                  Timon написа:
                  и събота
                  sigpic
                  475HP 11,5/1,9/191
                  YouTube
                    Евала само мога да кажа!!!
                    Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
                      Ето и инфо от Италианското преследване на картинг пистата в Плевен.Като цяло съм доволен от представянето, при положение че имах съмнения дали ще успея да се класирам в първите 16 времена на квалификациите в събота, предвид останалите супер леки участници.Е, успях с 15-то време и с много неподходяща техника на каране с ляв крак на спирачка + газ, която беше променена в неделя.Като цяло разликата във времето на обиколка между участниците беше около 0,1 сек.В неделя се паднах да стартирам с БМВ със 7-мо време от квалификациите.Получи се много оспорвано каране, и аз допуснах грешка - предобрих минаването на спънатата S-ка завои, и загубих с 0,08 сек Малко тренировка не ми достигна, за да си уточня минаването на тия два завоя, и да избегна "забиването" на траекторията във втория.Не знам доколко повера е помогнал, понеже в повечето време карах на втора с подаване до 1/3 газ, а на горната права на трета стигах до малко над 1/2 газ.
                      sigpic
                      475HP 11,5/1,9/191
                      YouTube
                        Ето клипче от тренировката и от състезанието.http://videos.streetfire.net/video/I...ven_170726.htm
                        sigpic
                        475HP 11,5/1,9/191
                        YouTube
                          Да допълня, че се запознахме и с колегата spirit76, който помогна да запалим Типото след състезанието, понеже по незнайни причини загуби захранването на електрониката.
                          sigpic
                          475HP 11,5/1,9/191
                          YouTube
                            Според скромното ми мнение "трасето" е спъната писта даже и за картинг състезания Евалла им за ентусиазма на плевенчани, ама на Долна митрополия, ако им беше разрешил Б.Николов мнооого по-добре щяло е да се получи! Тука като гледам има две места дето може да сложиш 2-ра ск. и то само за една идейка, ама общо взето мноо зуе ! То като няма условия к"ъвто и да ти е мерака
                              Ако Плевенчани се договорят с Богдан Николов за пистата на Долна Митрополия, просто ще се получи най-доброто Италианско преследване в страната.
                              sigpic
                              475HP 11,5/1,9/191
                              YouTube
                                Един сетъп 4х4 никак не би бил излишен http://www.youtube.com/watch?v=_iApE...eature=related
                                sigpic
                                475HP 11,5/1,9/191
                                YouTube
