Изчезна ми хидравликата на Пунтото и няма кой да ми помогне
    Ако имаш някой познат да се занимава с диагностика тук има програма
      REPLAY_- написа:
      Иман фиат пунто JTD 1.9 и от както съм го купил постоянно ми мига дисплея на километража . Кзаха ми че маслото е за смяна сменихго но пак мига като махна акумолатора и после го сложа спира и като дам контакт пак започва. Някой да ми помогне с идея от какво може да е . Благодаря!!! А и онзи ден като навих волана до край ми изключи хидравликата после загасих колата запалих я и се оправи. Следтова като навия волана до край нямаше проблеми ?
      трябва да се направи така нареченият прокси алаимънтстава и с платените версии на екускан-атова, за мигащият километражза волана има много варианти за повреда
        Re: кола
        kluchar написа:
        колега първо смени сервиза после електро усилватела се отремонтира а тази платка където са ти казали че е изгторяла много трудно се проврежда само да нене датчик че неможеш да се купиш от магазин а трябва втора употреба ако имаш проблем обади се имам всичко което може да прави проблем може да се провери първо на колата а ново е много скъпо
        Здравейте, карам Фиат Стило 1.9 ЖТД, а възможно ли е твърдия волан да е от недосттъчен ток, който генерира динамото. И аз съм ходил по доста сервизи и все различни диагнози ми поставят и съм в безизходица. Преди 3 седмици светва понякога червения волан и волана става твърд. След гасене и палене се оправя, но от няколко дни воланчето постоянно свети и волана не се оправя.
          Може и от захранване Трябва да се видят от долу шините
            Fiat Punto 1.2 2004
            Здравейте. Днес и при мен се появи този проблем и затова се спрях на тази тема. Карах си и в движение ми се включи лампата с червения волан. Просто си светеше, а хидравликата си работеше перфектно. Спрях и загасих автомобила и после пак го запалих. Лампата се включи отново, но хидравликата си работеше нормално и продължих да карам. Когато отново спрях реших да погледна хидравличното масло, но странно не можах да намеря къде е под капака. Виждам къде е спирачната течност, течността за чистачки, антифриз, моторно масло, но няма никъде хидравлично?!?!?! Някой може ли да ми помогне с отговора на този въпрос и простете за невежеството ми. Когато запалих отново лампата вече не светеше. Бих искал да знам какво става всъщност, да ходя ли в сервиз и откъде се долива хидравлично масло на Fiat Punto 1.2 2004 Dynamic??? Благодаря предварително.
            Ako si Golf,burzo iz4ezni,kola si kupi i 4ak togava tuk neshto napishi.
              Никъде... Освен по заведенията Колата ти е с електроусилвател на волана.п.п. Най добре ще е да прочиташ поне първите мнения на темата преди да питаш в нея
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                можеш да продължиш да го търсиш,но няма да го намериш.всичко е ел
                  Fiat Punto 1.2 2004
                  Много ви благодаря за бързите отговори. Да, аз четох по темата всичко, но просто реших да питам, защото моделите за които се говори по горе са преди 2004. Но няма значение. Лампата сега не свети, но разбирам, че скоро ще си замине ел.-а на волана. Разбрах, че е доста скъпо това устройство. Тука чета някакви цифри по 1000-1700лв, ега ти. Може да се търси вариант с втора употреба макар, че както писах дори и когато лампата светеше волана си работи перфектно, засега.
                    Втора употреба разбира се ти ако го купиш ново, по-добре смени колата.
                    BMW E46 coupe
                    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
                      Здравейте хора . Карам Фиат Пунто 1.9 ЖТД 2003 г. За съжаление до сега само разглеждах мнения и теми из форума , но днес ми се наложи да се регистрирам.... Та проблема ми е сходен , както с на повечето хора , а именно - светва ми малкото червено воланче на таблото. До преди ми се беше случвало 2-3 пъти да светва, но след изключване на двигателя и последващо палене се оправяше ... Е , вече това воланче си свети перманентно и започна "якото въртене " , все едно имам Лада с меки гуми( както се изрази човек в тази тема). Прочетох мненията из форума и честно казано доста се обърках , затова реших да питам ... Какъв може да е най-малкия проблем / най-големия проблем и дали е нещо средно м/у тези две крайности. Моля за съдействие и извинение, ако не съм се изразил правилно . П.П : точно днес щях да ходя при нотариус, за да я продавам , и светна волана .....
                      Fiat Croma 1.9 16V Multijet (150 Hp) 2007 Automat
                        Релета в мотора, датчик на волана, проблем с рейката.Първо я закарай на диагностика, там ще ти кажат каква грешка е записал компютъра.
                          M5kov написа:
                          Да , Чакам майстора да си инсталира някаква програма , за да може да диагностицира колата (естествено днес за мой късмет точно сега му се е развалила..) иначе благодаря ..Видях в по-горни мнения закупуване на нещо за 1000-1700 лв . Кое е точно, за да знам ако ми кажат да се държа здраво някъде
                            В моят случай за който говорих по горе става въпрос за пунто 2004, 1.2 бензин. Има бутон city и като го натисна волана става страшно лек. преди я карах само на тази опция и взе да свети въпросната лампа. Сега ползвам опцията само като паркирам и волана си е супер, няма проблем и лампата спря да свети. Нищо не съм сменял въпреки, че светеше лампата. Вече почти година от тогава и няма никакъв проблем.
                              mitko_fIaT написа:
                              Аз бях доста предупреждаван, че слабото място на тези фиати е сервото, и по тази причина не ползвам много често City режима, да не кажа никога. Ама ей на - светна тоя волан точно преди да продам колата.... дано излезе нещо малко. Ако трябва да давам 1000+ лв. продажбата се обезмисля тотално...
                                Не бери грижи. Втора употреба се намират, бол.
