Резервоара ми е като кока-кола :)
    Ми значи да ви питам,напоследък след като отварям резервоара (незнам точно как се пише )и има някъкъв вакум или нялаягане,по точно казано все едно отварям шише кока-кола ,та вапроса мие е от какво се поучава,и ако не може да се опраи дали може да стане нещо сорка ако има такава тема,и за тъпото име на темата ама не ми хрумна ниищо.
    ми имаше такава тема наскоро, някакви тръбички са ти запушени и затова е така, май бяха свързани с излизане на бензиновите пари и т.н. пусни търсачката
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      при мен става когато колата е била изложена на слънце и навън е мноооого горещо .И като отворя да заредя се чува някакво "цъскане"
        http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...F3%F8%ED%E8%EAhttp://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...F0%E2%EE%E0%F0
        Нека Силата на бъде с Нас...
          Добре де , и все пак не е ли нормално като отвориш поне малко да псссссттт-не Все пак .. пълниш резервоара и после никъв те няма няколко седмици. Нормално е мисля да има вакуум.
            При мен бая "пссссттт"-ва. Дотолкова, че на една бензиностанция се мъчихме сума време с бензинаджията докато отвъртим капачката. Оттогава не я затягам докрай но пак си прави някакво налягане.Четох че става въпрос за някакъв отдушник, ама така и не намерих смислено обяснение къде аджеба да го търся (отдушника де).Не знам дали е свързано с това, но в купето смърди доволно на бенз. Казаха ми да съм търсил отдушник нейде под кората на багажника, ама къде точно... Плс. ако някой знае нека постне.
            Fiat Brava 1.6
            Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
            Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
              mita@Ако в купето мирише осезателно на бензин,незабавно трябва да вземеш мерки.Огледай тръбопроводите и бенз.маркучи по двигателя,отвори люка в багажника и виж оттам да не пуска бензин.Да караш така е много опасно-може да се запалиш.Ако не можеш сам,иди на сервиз,но оправи този проблем!
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                Странно но не е от двигателя. Обмирисах ( ) целия двигател и там от никъде не се усеща миризма. Мирише по-скоро някъде от багажника. Не е постоянно, а само от време на време. Не е чак разбиваща миризма, а по-скоро намирисва доста. Кажете ми какво да търся по колата, защото съм малко фалит и към момента не мога да посетя сервиз
                Fiat Brava 1.6
                  Отвори капака на пода на багажника,под който е бензиновата помпа.Не знам точно къде е при Бравото,но ще го видиш.При работеща помпа виж има ли утечка на бензин върху капака на помпата.Обърни внимание на местата,където бензинопроводите влизат в помпата.Успех
                    Здравеите момчета,При моето PUNTO също се случва така, но има и нещо друго което ме ввълнува но все не се сещам да пробвам: до шофьорската седалка в ляво на пода има един бутон(долу на снимката) който е гумен и на него е нарисувана бензинива колонка.Не съм пробвал но мисля че би трябвало да обезвакумява резервоара.
                    Alfa Romeo 156 1,9 JTD sportwagon
                      jzonkom написа:
                      Сакън, не пипай и не пробвай!!! Мисля, че това ти е бутона за прекъсване на горивото /изключване на горивната помпа/ при катастрофа /дано не ти се случва/! Има и други теми за въпросния бутон - потърси ги! Например тази: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=14619 в която си постнал същите снимки!
                      BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                      Среден разход на газ
                        Re: Резервоара ми е като кока-кола
                        kikoto написа:
                        Налягането в резервоара е нормално за автомобилите фиат. Бензиновите пари, след подаден сигнал от еку към електро клапана, се отвеждат към въгленов филтър в предната част на колата и от там отиват в колекторните тръби за изгаряне. Тази система не е само с цел екология а и икономия на гориво.
                        Bravo 1.6 16v
