Здравейте ! Алтернаторът на Пунто 1.1 почти не зарежда на празен ход, но като подам малко газ и напрежението отива над 14 волта. Това го прави с товар и без товар. Подозирам, че най-вероятно поне диодния блок е отишъл. Също така освободих алтернатора като охлабих трите му болта, така че ремъкът да е свободен. Виждам, че не се върти свободно алтернатора, а като че ли пластмасовата перка в алтернатора задира в една положение и има виене от алтернатора. Опънах ремъка повече, пръснах малко смазка и пак същата работа. Алтернатора мисля, че е произведен от Магнети Марели. На снимката е такъв. Също така разбрах, че отвреме навреме зареждането прекъсва и изведнъж за известно време и пак се възстановява. Мисля, че четките са вградени в реле регулатора. Ако са изхабени и не правят контакт на моменти ще трябва да сменя и реле регулатора. Може би и пръстените на ротора трябва да се рециклират. В italauto.bg ми казаха цена на реле-регулатор около 18 лв италиански. Някой знае ли дали диодния блок е отделна платка или просто са запоени диоди ? Може ли да се намери евентулно рециклиран алтернато и на каква цена евентуално ? Не можах да разбера как се изважда стария ремък , за да се сложи новия , защото има нещо, което пречи. Някакъв датчик е май. Маха ли се ? Благодаря предварително !
Проблем с алтернатор и смяна на пистов ремък на Пунто 1.1 176 1994 г. 54 к.с.
От опит ще ти кажа какъв може би е проблема. На Пунтото на щерката и бившата Брава на сина дефекта се оказа еднакъв. Алтернатора се мокри и ламелите на статора ръждясват след което започва едно напрежение в/у корпуса на статора и той се пуква, от тук натаък мисля че няма какво да обяснявам повече.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Благодаря ти, колега! Колата не е моя, но съм решил да я стегна. Аз давам зор да я оправиме. За съжаление на празен ход вече напрежението стига под 12 волта и не я караме естествено. Бендикса на стартера също прави проблеми зимно време и не знам дали мога да го оправя само с почистване и минимално гресиране. Върти , но не е зацепил.
Ако не си се занимавал със стартери занеси го на майстор да му направи пълна профилактика-бендикс, втулки, четки, клемите на котвата и т.н. Там си има тънкости, например не се смазва с грес з/о тя клеясва и се спича, не се мажи навсякъде има си тънкости.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
За съжаление корпуса на алтернатора е пукнат и благодаря за насоките. Стартера се държи на три болта, а два от тях държат една планка. Третият болт влиза откъм скоростната кутия в стартера. Доста неудобни бяха за развиване . Стартера се намира под дроселовата клапа и вдясно. Плюсовия кабел тръгва от акумулатора, минава през стартера и след това има друг кабел от плюса на стартера към алтернатора и се чудя точно този кабел дали да не взема да го сменя , че ми се вижда малко клеясала едната обувка. Под стартера имаше един силно клеясал кабел за маса, на който му изчистих кабелната обувка.
На стартера ми се вижда, че май едната втулка е за смяна . Да, четох че някои даже не го и смазват бендикса, защото по греста полепвал прах от феродовия диск. Други слагат много малко по-рядка грес на бендикса, защото по-гъста можело да го затрудни. Втулки и четки според мене задължително трябва да сменя, при положение, че е свален стартера. Контакта на прекъсвача също задължително трябва да го видиме.Последна редакция от javor_bg; 05.02.2022, 14:30.
javor_bg написа: Преглед на мнението[ATTACH=CONFIG]109246[/ATTACH]
