Здравейте преди 2 дни светна лампичка на таблото ,и изписва Hill holder,грешката е С 1134,някой ако може да каже мнение какво трябва да се смени,в сервиза казаха че не знаят точно какво да се смени, но е свързано с ABS на колата.
Грешка фиат браво 2-дизел
https://www.carobdcodes.com/fiat-c11...o-ground.shtml
Сензора за това на коя скорост си включил дава грешна информация , по-точно дава на късо към маса според записаната грешка. Тази грешка води до изключване на асистента за тръгване пи наклон. Информацията се подава към ABS модула, който задържа спирачките когато е необходимо асистента да сработи.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Благодаря ти много,лошото е че няма читав сервиз.Повечето сервизи малко разбират от фиат,може-би защото се карат прекалено малко,Браво пак,ептен.Включително и в Александър Ауто не знаят на кой свят са,преди време откарах колата при тях за един проблем,400 лв ми взеха,колата беше 2 месеца там и нищо,върнаха ми я така.Много благодаря ще опитам да разбера къде е този датчик.Бих я продал честно))идва ми в повече постоянни ремонти ,но набих вече доста пари.
Колега провери си стопмашинката на съединителя,или се е откачила буксата,или вътре в самата машинка пластините правят проблем.Сваляш я със завъртане,разглобяваш,контактен спрей и си ти.Колкото до тези капути които са ти казали че ако е немска ще я оправят си залагам главата че ако отидеш с немска талига ще гледат като пръч кутия шоколадови бонбони.Марката автомобил не е оправдание за неграмотност,този сервиз го отпишиПоследна редакция от GeletoFIATbravo; 13.01.2022, 20:59.198mjet Bravo
Да,с ръчни скорости е ,6 степенна браво дизел 2010 год.1.6-16v-105 к.с.
Стоп машинката на съединителя ли?Добре,но какво общо има асистента за наклон,тази ли машинка се сменя?На педала на съединителя,добре.Не е ли подобре да я сменя с нова?Ще им се обадя на в сервиза и ще им кажа да я погледнат.Благодаря ви много.Голяма мъка виждам с тази кола относно подръжката,не му разбират много на бравото и винаги се чудят когато я карам на сервиз,може би защото малко коли се карат и не са запознати.
