Проблем при свързване на CD към фиат пунто
    Здравейте! Имам Фиат пунто 2 (2003 г). Реших да сменя оригиналното радио с друг CD плеър. Включвам всички кабели, плеъра работи, а колата не пали. След като изключа кабела на плеъра - колата си пали нормално. Какъв може да е проблема? Благодаря!
    Последна редакция от inos; 31.12.2021, 16:11.
    Виж ако има връзка по CAN, изключи я и пробвай дали ще запали.
      Може ли малко по-подробно какво да направя. Благодаря!
        ЧНГ ! Не съм запознат точно с Пунто 2, но но на Стило оригиналното СД има връзка по CAN шината с таблото, за да изписва информация на него. Сега като си монтирал друго СД, то може да не отговаря точно буксата с кабелите и да ти срива CAN шината на колата. Това може да пречи на имобилайзера или друга комуникация между ЕКУ -тата, затова да не може да запали. Тая информация върви по два кабела, трябва да намериш кои са и да ги разкачиш от буксата към СД-то.
