Fiat Sedici 1.9 multijet Трудно палене + нафта в маслото
    Здравейте!
    Пиша Ви за проблеми доста срещани, но пръснати в различни теми и крайните решения са различни.
    Собственик съм на Fiat Sedici 1.9 multijet 120к.с 2006г. 4х4. Проблемите при автомобила са два. Първият е че вкарва нафта в маслото и другият е че сутрин при по-студено време пали трудно, и излиза доста бял пушек. Вторият проблем е само сутрин с първото палене, след това няма проблем. Веднъж запалил няма проблем с работа на двигателя. Какво направиха майсторите до сега. Първо изкормиха ДПФ-а и настроиха софтуера, а по вторият проблем смениха свещите. Само разбирате, че няма ефект от направените промени. След доста четене от моя страна по всякакви форуми стигнах, до извода, че решението и на двата проблема идва от една повреда, която има пък два варианта за решаване, но на vw автомобил.
    1. О-пръстени на дюзите
    2. Тандем помпа
    Въпроса ми е. Какъв според вас е проблема с така изброените симптоми на моят Fiat Sedici.
    Благодаря Ви предварително!
    Последна редакция от J0RET0; 23.12.2021, 14:21.
    колега проверявал ли си дюзите
    предполагам си чувал термина "дюзата пикае"
      А какъв разход ти дава колега колата от скоро съм със такава и ми се струва че градско доста гори
      uno-1.5i понто 1.2i
        Здравейте! Относно "пикаеща дюза" го изключихме като вариант, защото веднъж запалил автомобила работи перфектно двигателя на празен ход и в движение. Разход по компютър за градско ми дава 7.5, а лятото беше по-малък.
        Добавям, че снощи паркирах автомобила под наклон. Задницата на по-високо от предницата. Тази сутрин запали от първият път и без дим. Което пак ме кара да си мисля, че е един от двата варианта подобен на проблемите при vw, но не знам кой.
        Последна редакция от J0RET0; 23.12.2021, 20:28.
          имах проблеми с белият пушек ,
          за първо смених горивният филтър , и в сервиза напревиха carbon clean ,
          после налях в горивото добавка за common rail Würth
          после си почистих мап сенсора , беше пълен със сажди , намира се в всмукателните тръби
          манифолд му викат
          Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
          ESP ASR CC HH MSR 6AB
            Колеги, потвърждавам за два опита на палене на колата от първия път при наклонена предница и два опита на палене от 3-4 път при хоризонтално положение на колата. Да напомня, че проблема е в Трудно палене + нафта в маслото
            Благодаря!
              относно нафтата в картера , тази кола има ли DPF, т,е партикулен филтър ,при регенерация на този филтър
              еку то на мотора подава повече гориво и ако не се изгори ,се оттича в картера ,
                Вече няма DPF. Това беше първото което направиха в сервиза. Премахването на DPF и смяна на свещите. Без ефект.
                  Благодаря!
                  Не знам само аз ли не разбрах, но КАКВО точно потвърждаваш, че си направил по два опита - ок,
                  но какъв е бил резултата от тези 4 опита не пишеш !?!?!
                    Малко преди това писах, че когато автомобила е паркирана под наклон, задницата на по-високо от предницата, автомобила пали от първото завъртане на ключа, а когато е в хоризонтално положение автомобила пали от 3-4 път. Това с наклона и хоризонталното положение го пробвах 2 пъти, и двата пъти беше едно и също. Демек, ако си спирам колата под наклон с нея няма проблем и няма смисъл да Ви пиша, защото въпросните проблеми не са налице тогава, но няма как всеки път когато паркирам за повече време да търся наклон.
                    Благодаря!
                      Какво значи доста?
                      Като ти отрязаха DPF-a отстраниха ли го и софтуерно защото ще продължава да ти вкарва нафта в картера ако не са го направили.Закачете колата на диагностика и вижте какво показва DPF-a,дюзите и какви са наляганията на помпата при контакт като изключи и високото в рейла при запалване и след това.За това с задницата нагоре се досещам нещо което 6 месеца ми трови живота но е пежото на дъщеря ми и там нещата са различни.Белият дим и недоизгоряла нафта или от палене без някоя свещ или от по голямо количество..
                        DPF-a е премахнат и софтуерно. Сега не съм присъствал когато са я гледали, а и да съм там не съм майстор за да разбера точно всичко ли е в нормите, но по техни думи е така. Свещите са смени също. Все пак, ако можеш да споделиш какъв е бил проблема с пежото. Пак казвам не съм майстор ама все си мисля, че ключа от загадката е в това, че под наклон автомобила пали без проблем, а в хоризонтално от 3-4 път.
                          Иди при други майстори,които да ти видят как точно е махнат ДПФ. Всички оплаквания които имаш насочват натам.
                            Колеги това е нагледно направеният тест с паленето
                            https://youtu.be/uD-smIPvqsw
                              Колега според мен е слаб акумолатор и не можеш да направиш исканите обороти на коляновият вал.По време на въртенето ти светна абс-а и това е от слаб акумолатор.Пробвай някой да ти подаде ток с кабели ама да са истински и трябва да запали нормално.Весели празници.
