Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Задържа механизмът на ръчната спирачка на задно ляво колело
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на VALIO_RACING
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    466
    Здравейте, колеги. Като бях на технически преглед и човека беше вдигнал да огледа видя, че задното ляво колело няма свободен ход голям. Днес ходих при едни познати, вдигнаха я и се оказа, че задържа механизмът на ръчната, има едно уше, където влиза жилото на ръчната, както и една пружина, след като се освободи ръчната не се връща до отпуснато напълно положение. Пръскаха го с различни смазки, бутаха го напред-назад и засега тръгна, ама казаха, че това не е сигурна работа, малко е, да карам така, ще го проверим по-натам пак. Какво е решението на проблема, ако пак така задържа трябва да се сменя целият спирачен апарат ли, гледам, че тази част с цилиндърчето се продава отделно и е някъде към 100тина лв? Нямам други проблеми, не скърца, не задържа толкова, има си инерция.
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на Hristian_Aleksiev
    Регистр. на
    31.01.2010
    Местоположение
    Варна/Габрово
    Мнения
    1194
    Не е ли малко скъпо? При положение, че заден апарат цял е под 200лв. Трябва да се определи, къде се случва затягането: дали е пружината (омекнала), дали е самия механизъм, който мести буталото, или пък жилото затяга в леглото си и задържа.По мое мнение, най-добре да се свали целия апарат и да се почисти. Тогава ще се види къде е проблема.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
  3. #3
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    11.11.2010
    Местоположение
    София 15 Младост
    Мнения
    1424
    А самото жило здраво ли е? Имах случай с изгнил кожух на жилото, от там мизерия вътре и задържаше по същия начин…
  4. #4
    Като начало смажи мястото където са пружините вътре при барабана и самото жило
  5. #5
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    466
    Не е барабан, няма ланча делта 3 с барабани, забравил съм да напиша. Ето го, това представлява, омазано е здраво, казаха в следващите седмици да го пръскам и аз 2-3 пъти. Жилото е здраво, по цялата дължина изглежда ок, като раздвижиха палчето започна да се освобождава.
    Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	h-preview.jpg
Преглеждания:	6
  6. #6
    Член на СФФБ
    Фиат идол
    Регистр. на
    21.11.2008
    Местоположение
    София 14 Искър
    Мнения
    2634
    И при мен е така задно ляво. Жилото го смених, че изглеждаше кофти, а не е скъпо, но проблемът си остана.
    браво 1,6/90 - 09 г.
  7. #7
    Фиат идол Аватарът на NikMar
    Регистр. на
    29.11.2006
    Местоположение
    Габрово
    Мнения
    5094
    Сигурен съм, че се продава ремонтен комплект с всичките гумички, Опръстени и т.н. и предполагам няма да е скъп https://www.avtochastionline24.bg/la...0%5D%5B0%5D=HA . Сваляш апарата, разглабяш, почиствш и т.н. За разглабянето ще ти трябва един инструмент https://www.promechtools.com/bg/prod...tools-kit.html
  8. #8
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    466
    Гледах го, ама казаха, че не е от тях, ето го това точно, аз съм направил снимката.Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20211124_151647.jpg
Преглеждания:	15
    Ремонтният комплект гумички е за водачите на накладките.
  9. #9
    Фиат маниак
    Регистр. на
    13.07.2015
    Местоположение
    друг
    Мнения
    228
    Цитат VALIO_RACING написа: Преглед на мнението
Преглеждания:	15
    има и за цилиндъра, погледни пак
  10. #10
    Регистр. на
    29.11.2006
    Местоположение
    Габрово
    Мнения
    5094
    Разбира се че има, но някой тряба да скролне по-надолу и ще види например това https://www.avtochastionline24.bg/frenkit/7817898
Информация за темата
Правила за писане на мнения
