Свещ тръгнала на криво.
    Фиат Пунто 1,1 бензин газ.
    При завиване на свещта тя тръгна на криво. Завива се на 3-4 оборота и затяга.
    Как мога да прокарам резбата за да може свещта да се затегне нормално?
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
    Метчик ако не се получи и резбата се повали има ремонтни комплекти състоящи се от втулка с резба. Все пак трябва си технически познания и внимателно подвеждане на метчика. Първо трябва да се уточни каква е резбата 12х1,5 или нещо подобно беше.
      Резбата би трябвало да е 14 Х 1.25.Сега не мога да премеря.
      Ако се повреди и слагаш втулка,потърси сервиз,разполагащ с комплектите на БЕРУ,
      имат метчик и втулки различна дължина в кутията.
      На моята кола,съм монтирал от по-големите втулки,но те са 18 милиметрови.
      На БЕРУ са по-тънкостенни, и е по-безопасно за главата.
      Последна редакция от involve; 08.11.2021, 19:14.
        Ако военната специалност ти е ''самолет и двигател'' може да се пробваш с вариант втулки иначе друга глава. М14х1,25 е резбата
