Жужукащи фарове и светлини на Fiat Croma
    Здравейте,
    Казусът е следният - когато колата е запалена фаровете + всички светлини в купето жужукат като все едно няма подаване на ток. Когато автомобилът е на контакт, няма този проблем. Към акумулатора обаче подаването на ток е нормално. Моделът е Croma, 1.9 8V Multijet, 120 к.с.
    Предвид факта, че не разбирам особено много от автомобили и това ми е първи личен такъв, бих се радвал да се консултирам с форума по следните въпроси:
    1. Може ли да се каже без разглабяне на автомобила дали проблемът е в генератор или някъде по инсталацията?
    2. Ако проблемът се окаже в генератор (реле или нещо друго), някой познаващ моделът автомобил, би ли казал дали ремонтът би излязъл скъпо? Доколкото разбрах зависело от това компютър ли управлява тези системи или е механично.
    Като цяло ще съм благодарен на всякакви насоки, за да мога да съм по-подготвен, когато я закарам на майстори. Благодаря предварително, ако трябва повече информация, кажете!
    Спам
    Под жужукат какво имаш предвид? Виждаш ги как мигат или пулсират?
    Но при всички положения най-вероятно имаш проблем с алтернатора.
      Маса на акумулатора -двигателя купето.
      Проблем с стоповете -трябва ти някой да гледа как светят
      Някоя букса при двигателя .
        Като пулсиране е, да.
          Откачи динамото и запали без него! Веднага ще разбереш дали е от него.
