чукане в таблото
    чукане в таблото
    Здравейте! Появи ми се доста дразнещо чукане в таблото, което започва когато колата загрее и е над 50 км/час. Интересното е, че когато натисна педала на спирачката и тракането спира веднага ( дори при съвсем леко натискане на педала). Някой има ли идея къде може да търся проблема, че изобщо не намирам връзката " спирачки-табло"? Фиат Крома, 1,9D, 120 кс
    Тогава не е в таблото, по скоро спирачен апарат преден хлопа. Провери си спирачните апарати, може да има разхлабени шенкели, водачи на накладките и тн
      Благодаря, приятел, точно така се оказа. След 140 по магистралата и рязко набиване на спирачки 3-4 пъти всичко се оправи.
        Искренно се надявам, че си рискувал само своя живот и здраве и не е имало други автомобили около теб. Предполагам не си се замислил какво би могло да стане при 140 км/ч и блокиране на едно от предните колела. Виждал съм какво става при 30 км/ч и блокиране на предно колело....
          А защо ще блокира колелото?
            аз пък не разбрах какво е тропало
              Аз при моята имах същото тропане и само като пипна педала на спирачката изчезваше.Съвсем случайно открих тропането,оказа се от казанчето на антифриза,уплътних го отзад с парцали и тропането изчезна.
              шофираме умно!!!!!!!
              FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
