Кормилна рейка пунто 1.1 ремонт/замяна на рейката с кола от друга година?
    Здравейте! Колата е пунто 1.1 95г.,с разбита втулка отдясно,понеже много чука и не съм сигурен дали е безопасно да се кара така,въпроса ми е някой има ли рейка да продава от 95г,или съвместими ли са рейките от коли от други години примерно намерих някаква от 2002 механична,чак се се учудих или човека се бърка не знам,обаче не знам дали дължината е такава или конектора горе който се свързва с кормилната уредба. Ще съм благодарен за мнения от хора който са съ сблъсквали с подобен проблем!
    2002 едва ли но до 1999 по ще стане
      Благодаря колега! Защото точно моята година е трудно да намеря.
        От къде си тук при Италанеца може да има или някой втора употреба
          Наскоро имах същия проблем със същия модел - Пунто 1, 1996г. - не знам твоята дали е механична или хидравлична, но...
          Търсих втора употреба - намерих по 60 лева в незнайно състояние. Та реших, че е по-добре нова, макар и китайска - други никъде няма налични - излезе ми 110 лева - ако искаш мога да ти дам телефон за връзка - човека праща части по Еконт.
          п.п. 2002г. е веча друг модел - Пунто 2, въпреки, че може да е идентична рейката, но това не го знам....
          Fiat Punto 1.1-Синята птица
            Не съм я свалил още но само така,може ли да се вкара рейска с друг размер на накрайника/конектора,продават се нови но са са различен размер от посочения на прозводителя,trw посочва че дължината на на рейката е 1036мм а на накрайника е 95мм,новите са с 93.5 или 105мм,едва ли ще стана и дължината им е 1030мм.
              Имам Пунто 2, 1999г. на части, рейката не е свалена още, така че размери не мога да кажа.
              Ако си от София може да минеш да я погледнеш.
              Ex Fiat 126P
              Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
              Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
              Alfa Romeo 147 1.6 TS
              Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
