Смяна на масло на ръчна скоростна кутия на Фиат марея уикенд ТД100
    Здравейте,
    Не намирам тема за смяна на маслото на ръчна скоростна кутия.Някой може ли да помогне по въпроса за пробката за източвате и наливане - къде се намират на скоростната кутия.
    Благодаря предварително!
    Здравей, Колега.
    Пробките са откъм страната на бронята. Като свалиш кората под двигателя гледаш кутията откъм бронята. Двете пробки са една над друга и са около датчика за включване на задната. Поне на моята е така. Маслото е с вискозитет SAE 75W-90 (GL-5).
    Последна редакция от dobrujanetza; 26.09.2021, 18:12.
      На ТД100 пробката на СК се намира от лявата страна на кутията. Сваля се предна лява гума и ако има кора, тя също се сваля. Пробката се вижда идеално, има лесен достъп до нея. Единственият проблем е, че млко поолива носача като я развиеш, но се преживява.
