Проблем с лампа на Airbag.
    Здравейте.
    След ръчкане по таблото в колата ми светна лампата за Airbag-a. Автомобилът е Fiat Punto 176, 1.2, 16V, 86HP 1998. Има въздушна възглавница във волана.
    Сигурен съм, че нищо му няма на airbag-a, но знам, че самата лампа се гаси само през диагностика.
    Аз имам МultiEcuScan и се връзвам успешно към компютъра, но не успявам да се вържа към Airbag модула.
    Вероятно се ползва друга букса някъде в купето, а не тази до компютъра под капака.
    Някой изчиствал ли си е тази лампа и ако да - може ли малко информация къде е буксата или пък специален софтуер (настройки) ли се ползват.
    Благодаря.
    Fiat Punto ELX 4/5 врати 1998
    1.2, 16v, 85hp
    На Мареа буксата за еърбега е в жабката.предполагам и при теб е така.
      Аз си мисля, че съм засичал една жълта буса 3 пинова около радиото - но ще разколачвам да видя тия дни. В жабката нищо не съм намирал, но ще погледна и там. Благодаря!
      1.2, 16v, 85hp
        Под жабката по-точно. И се четеше само с вагком с Елм не ставаше.
