Рестартиране брояча за качество на маслото Sedici 1.9 дизел
    Здравейте,
    Накратко:
    Ако мига лампата за маслото на 1.9 multijet то колата смята (чисто софтуерно, няма датчик реален) колко е износено маслото и спира регенерацията на DPF-а
    Може да се рестартира без специално оборудване:
    МОЛЯ ПРАВЕТЕ ГО САМО АКО СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ Е СМЕНЕНО МАСЛОТО!!!
    1. Слагаме ключа на ON
    2. Натискаме педала за газта
    3. Натискаме спирачката 7 пъти (газта е натисната през цялото време)
    4. Продължаваме да натискаме газта още 60 секунди
    5. Пускаме газта
    6. Чакаме още 60 секунди
    7. Палим и проверяваме дали вече не мига
    Надълго:
    Вече 2 пъти ми се налага да правя този номер сам, защото от една страна колата е странен хибрид на италианско-японската дружба и малко сервизи знаят какво да я правят, а от друга - скъп сервиз в София и евтин в Крън не знаеха явно, че го има този брояч. Иначе ако знаете майстор, който работи с Bosch компютри може да го оправи.
    Самият брояч не е болка за умиране първоначално, но спира регенерацията и ако колата е все още с DPF може да стане неприятно.
    Процедурата не е специфична за 1.9 multijet или Sedici/SX4, даже решението го намерих в сайт за Ducato. Така че това може би работи на всичките им дизели от 2006 до 2020 поне.
    gphitme написа: Преглед на мнението
    И аз се чудя как още има такива сервизи. Едно Делфи от Китай за 60лв го прави това и още много.
    На някои коли си има датчик, мисля че и на Седичи го има, но няма как да съм сигурен.
      За другите не знам но на SX4/Sedici няма. Описанието в сервизното ръководство е следното:
      Oil Life Monitoring System
      The oil life monitoring system informs the driver that the
      engine oil must be replaced by the blinking of oil
      pressure warning light. This system is only software
      programmed in ECM and it is not necessary to use any
      specific sensors.
        Китайски Елм за 22 лв. И Алфаобд софтуер за андроид вършат чудесна работа без натискане на газ спирачка и чакане на секунди
