Гасне при спиране
    Гасне при спиране
    Здравейте, имам проблем с 1.9 Д ( фиат брава 1996). При спиране на светофар гасне. Днес изгасна и като включих на задна скорост.
    Какъв може да е проблема? Толкова добре си вървеше колата. С кеф си я карах.
    Поздрави
    Дюзата свети ли? Проверявана ли е на диагностика?
      нищо не съм проверявал. Установих, че при потегляне е възможно да изгасне. След като изгасне при опит за палене нестава, чак на второто или третото завъртане пали. На празен ход държи обороти и не гасне.
        mitakkk написа: Преглед на мнението
        Това ми прилича на датчик на коляновия вал. Може да я видиш на диагностика преди да сменяваш.
          ЗДРАВЕЙТЕ----включвам се към темата за съвет-----ФИАТ 124 Спайдър-2000......Всичко си работеше----изкърпих го-боядисах го.....И СЕГА КАТО ГО ПАЛНА ...ГАСНЕ ВЕДНАГА....Къде да търся-----маса ли изчезна--кабел ли се е откачил при боядисването......Най интересно е че снощи си запали по същия начин и при свален компютър.......Сигурен съм -че проблема не е в компа........
