Почистване на лепкави пластмаси.
    Здравейте,на стилото пластмасите около скоростния лост почнаха да ми лепнат и цапат.Гледах клипове търсих и из форума но не намирам инфо със какво се почиства този лепкав слой от пластмасата.
    STILO 1.4 16v.
    Cif и обезмаслител и търкане с парцали.
      Най-лесно е със спирт, технически или за горене. Ако започнеш с обезмаслител, после трябва него да миеш, а със спирта нямаш проблем.
        Аз на Купето чистих със спирт за горене, 90% спирт, 5% ацетон и 5% примеси. Пробвах и разни други неща, но това се оказа най-ефетивното.
        Само внимавай, ако използваш спирт с ацетон, защото после пластмасата става на бели петна. При мен не беше проблем, защото я боядисах, но ако искаш само да я изчистиш, по-добре с нормален спирт и повече търкане.
        Нещо такова се получава:
        А това е след боя:
ID:	2099188Click image for larger version
          За който още кара STILO:
          Обезмаслител МЕЛИО, от супрмаркета, два стари чаршафа и повечко големи парцали. Пъскаш, чакаш малко, капе навсякъде чернилка и цапа (но нали за това са чаршафите) триеш здраво (омазваш се до ушите) и те така. Не остават петна, чисти се идеално. Ацетона и спирта се изпаряват бързо, но кой както глава го учи!
