5 врата на Фиат Мареа ТД 100 не отключва
    Това е проблема 5 врата прави майтапи... Разглобих е и видях, че заключването е как ка го кажа разшлякано....
    Тази машинка прави 2 см ход при отключване как да го кажа отива отключва и се връща назад а и колата остава заключена. Все едно има прожинка която е много мека и не може да е задържи. Смених е с другата точно същата работа... Бая време кара със ластици по щангите за бравите да ги връща, ама сега гледам пак прави майтапи... Някой да е брал този яд???
    Последна редакция от fifo td 100; 16.06.2021, 10:31.
    С ключа не работи ли - само с централното ли прави проблем .Утре се обеди и ще е оправим.
      Значи заключваш със централното от предните врати и трябва със ключа на багажника да заключиш , защото не е заключен. Така е откакто съм вързал ластици по щангите... Инак седеше перманентенно заключена... Демек оставя заключена без тези ластици....
      Инак като заяде със ключа нищо трябва, да се махне пластмасата на багажника и със ръка да напънеш щангите... Пат пат се базка и не се отваря трябва да е заключеш и тогава багажника е отворен... Или да натиснеш зъбчето на вратата да се прибере
      Последна редакция от fifo td 100; 19.06.2021, 10:06.
        Сваляш кората и преглеждаш да се отваря с ключа и после с централното
        То нали има две брави на задния капак и една ключалка в средата.
          Да две брави са в ляво и дясно доло и са свързани със на ключалката със спици... И централното е закачено там със едно кука.... То прави малък ход 2 см да кажем. Отключваш се (избутва се)
          заключваш се (прибира се).. Проблема му е, че като се отключва (да се избута) се избутва и се прибира пак. Сякаш много силно се е избутало....
          Пробвах да го откача цялото за багажника, централно на колата не работи... Не става със байпас...
          Последна редакция от fifo td 100; 20.06.2021, 07:35.
            Комби ли е или седан .
            В София ли е колата.
              Здравей ключар!
              Дай един телефон да говоря с теб ако може.
              Краси
                Комби е колата. Не в Пловдив е .
                  Извади 2те спици на отворена врата ключалката дали работи --за проба-
                  Махни и централното ако не става . Само с ключа да роботи смажи ключалката .
                    Централното го откачих от буските и нямах централно на колата .. И аз така си виках да е за вратата със клча мам не става.
                    Като откачиш спиците ти губиш комуникацията със бравите и не може да отвориш....
                    Мшинката на снимката в темата просто прави много силен ход та се връща пак на заключен гума ми има не е връша прожинали елекктромагнит ли..... За това съм възал ластик на спиците да не и позволяват да се върне пак за заключено....
                    В момента работи така заключвам с централното и после със ключа багажника
                      Вътре на машинката е електомоторче с зъбно колело .
                        Набах му цаката, със силен и рязък удар със длан и се отваря, че даже сега се разработи и само...
                        Москвич методите тука действат явно...
                          Разглабяш, смазваш, сглабяш, регулираш. Иначе все да я удряш не е удачно, само ще те бъзикат гадовете.
                            Свършено е вече това...
