Стържещо-тракащ шум при ляв завой
    Sedici m16a, 4x4
    Напоследък разследвам стържещо-тракащ шум при ляв завой.
    Явява се на първа предавка, при обратен, кръгово или потегляне с цел включване на Т-образно - тоест при бавно движение със силно навит волан.
    Надясно и направо не се чува шум.
    Няма тресене на волана, вибрации или друго.
    Съмняват ме неща като раздатка, шарнири или външни карета. Или сбрицания съединител, защото И ТОЙ е на края на живота си, но според малкото информация, която събрах не би трябвало той да е причината.
    До момента са сменени:
    - дискове и накладки предни
    - семеринг на полуоска
    - лагери на макферсон
    - тампони на амортисьори
    - тампони на носачи
    - маншон на ляво външно каре
    - тампони на стаб. щанга
    НЕ СА сменени амортисьорите и каретата.
    Съединителят е за смяна, но го отлагам.
    Маслото на дифа е сменяно пред 15к км., но нямам идея какво е сипано.
    В сервиза, текущия, не можаха 3 пъти да чуят дори шума, но го има и аз го "докарвам" всеки път. Според тях всичко е топ-да се качвам и да карам.
    Звучи като оня ръждясалия военен кораб, гниещ от години на пристанището в Созопол - тежко металическо резониращо стържене, а понякога се чува като скорости на велосипед, когато веригата не нацелва венеца. Тоест шумът варира.
    Ако "караш като по яйца" не се чува изобщо.
    И най-тъпото е че въобще не отбелязах кога се е появил, просто един ден го отчетох, че не ми се сткрува нормален.
    В понеделник имам час за реглаж, понеже смених гумите скоро, а днес вече и супер убер мега кривата задна дясна джанта - те ще я прегледат също и се надявам да е безобидно каре.
    Ще помоля и да сменят маслото на задния диф, понеже се носят слухове, че ако е калпаво или липсва е възможна причина за такива шумове.
    Пускам темата с информативна цел, като разбера какво е, ще съобщя, в случай, че някой нещастен човечец някога има подобен проблем.
    Fiat Sedici 1.6 gasoline, на име Додо
    Аз залагам на каре.
      На една Мареа съм имал подобен проблем от предпазната ламарина намираща се от вътрешната страна на диска след смяна на накладки. Беше се доближила до диска и при пълен волан опираше.
        + 1 за предпазната ламарина. На бравото на няколко пъти се налага да я изправям с отвертка след като е била в сервиз. Ако е само тракане, карета.
        00' Bravo 105 JTD
