Лагери разпределителен вал пунто
    Здравейте, тормози ме един философски проблем:
    Защо при пунто 176 няма лагери на разпределителни вал, какво да правим като се износят черупките, може ли да се наварят и после да се фрезоват, защото в момента имам точно този проблем, черупките се изтъркаха и колата започна да изтраква при палене сутрин. Знам че е от тях, защото клапаните са регулирани, а и пробвах с други черупки, същото тракане го няма,защо на вала няма лагери като на коляновия вал, при всички останали автомобили, на разпределителния вал си имат втулки, а при фиат няма
    Не можах да разбера на кво викаш черупки ,лагери, но точно там нищо не може да се прави. Ако черупките са като тези на Кол. вал то това са легери и се подменят и нищо друго по тях не се прави, Ако РВ лагерува в главата някога се отваряха дупките набиваха се втулки и веднага колата се продаваше.
      За триене
