Болт на коляновия вал на Пунто 1,1
    Здравейте,
    Питането ми е за Фиат Пунто 55 с двигател 1,1 бензин произведен 1996 г.
    Каква е резбата на болта на ангренажното колело на коляновия вал? Лява или дясна? Нормална или обратна?
    Бъдете здрави!
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
    И в тази връзка защо питам.
    Започна да ми хвърля масло някъде под капака на ангренажа. Предполагам, че е от семерината на коляновия вал. А за да се смени тя, трябва да се развие болта и демонтира ангренажното колело.
    И още нещо.
    Възможно ли е маслената помпа да премине по някаква причина на максимално налягане? Ако е заседнал нейният предпазен клапан, подлежи ли на регулиране и ремонт?
    Последна редакция от Neno Er; 14.05.2021, 10:18.
      Болтът на ангренажното колело на коляновия вал е с нормална, дясна резба.
      Въпросът ми за маслената помпа обаче остава.
        Ако не е от семеринга на коляновия вал ... е от семеринга на разпределителния вал , или шибания капак на клапаните които постоянно изпича уплътнението ... Едвали помпата прави нещо , по скоро може да не прави ...
          Fiat_Punto11 написа: Преглед на мнението
          Точно така. Семерините на коляновия и разпределителния вал са "сухи", а маслото беше избило точно от гарнитурата на капака на клапаните.
          Благодапя за компетентното мнение по темата.
            Neno Er написа: Преглед на мнението
            ...маслото беше избило точно от гарнитурата на капака на клапаните.
            Благодаря за компетентното мнение по темата.
            Това е типично за FIRE двигателите, трябва да се наблюдават за течове от към капака клапаните през 3-4 години.
            Може да се каже също, че тези гарнитури са консуматив при тези двигатели.
            Търси се..
              Ми те са и 2 и пейсе и не са свалят мн. трудно а някои казват че старата изпечената се маже обилно със силикон и пак се слага. Тапата на главата не я смени нали? моите и двете в рамките на една година се пробиха и з а късмет не можах да прееба двигателя /това някъде след 20 -тата година -93 производство.
