Fiat Marea JTD110 не пали. Грешки P0480, P0481 и PD600
    Здравейте колеги,
    Колата не пали. Изписва грешките от заглавието. Ключа на таблото не светва изобщо. Това се случи след като колата не беше карана известно време и акумулатора беше много изтощен. Предполагам, че е имобилайзера.
    Поздрави!
    Marea Weekend HLX Jtd 110
    oO(_)____////____(_)Oo
    Колега, в нета излизат грешки с вентилаторите на радиатора. С друго не мога да помогна.
    Ще следя темата с интерес.
    Успех с решаването на проблема !
      Тя и без вода масло трябва да запали .
      Виж бушони .
      иначе Грешки P0480, P0481
      Верига 1 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига
        Благодаря за информацията относно вентилаторите при радиатора!
        Ще проверя дали при бушоните всичко е наред.
        Относно имобилайзера - когато дам колата на контакт на арматурното табло трябва да светне едно жълто ключе и след няма и секунда да изгансе. В момента това ключе изобщо не светва.
        Последна редакция от TIP; 10.05.2021, 19:28.
          Значи и проблем с имобилайзера освен другите два... Нчкой сервиз наблизо няма ли покрай теб?
            Не е имото а губи ток .
              Проблемът наистина се оказа в бушоните. В лявото гнездо под таблото всичките бяха клеясали, като най-тежко оксидирали бяха 7.5 амперовите. Извадих ги, почистих самите букси с WD40 (и малко търкане със здрав бушон) и накрая сложих нови бушони. След това колата запали нормално, сякаш е била карана до вчера. Благодаря ви много за помощта!
                Значи по-често карай колата. Безаварийно оттук нататък !
