Проблем с волан на Fiat 500, 1.2, 2009. Трудно завива в едната посока.
    Здравейте!
    От скоро притежавам FIAT 500 1.2, 2009-та година.
    Забелязах следният проблем: когато завивам наляво управлението на волана е леко, когато завивам надясно, усилието е много по-голямо. Същото се наблюдава и в City режим. Не светят лампи и няма записани грешки в компютъра на волана. Няма и никакви излишни шумове. Бихте ли споделили опит по този въпрос?
    Благодаря за отделеното време!
    Ако не е сензор на волана да е в самата рейка
      Коце ако е сензор ще светне воланчето на 100%.Вдигнете на крик цялата предница на колата и вижте при ненатоварена предница как се върти волана.Има едни маншони на самите накрайници на рейката,откача се от към дебелата част и се пълни с грес за да може да стигне до червячната предавка.Пълен десен влан и пълниш от страната на шофьора,и обратно пълниш пасажерската част на рейката.Другото което мисля е да е имало удар по ходовата част и да е крив самия накрайник на дясната част.От там и трудното въртене на дясно защото тогава червяка прибира навътре в рейката.
      198mjet Bravo
