Премахване на ЕГР
    Премахване на ЕГР
    EGR- а ми се скапа. Свети лампичката ,но колата си върви нормално. Искам да го премахна качествено, без да ми дава грешки или да ми светят лампи. Къде ще ми препоръчате да ида ?
    Виж първо дали това е проблема. Ако стигнеш до затапване, може да идеш във VENTURA GARAGE, град София, кв. Орландовци на ул. Иван Попов 4.Телефон приемчик - 0888 198 470.
        Колега,ако този уред егр се скапе има 2 варианта.Или се скапва затворен и затова колата ти по твое мнение и няма нищо,или се скапва в отворено положение и ще се държи като болен от Ковид,няма да и стига въздух,ше пуши като руски самолетоноеач и толкова и ще върви.Ако егра е на колата от снимката се разглобява и се рециклира с малко шкурка 2000 и малко масълце.Ако не ти се цапа има монтьори които могат да го направят.Погледни в тубата има клипове бол
        198mjet Bravo
          Все си мислех, че дали ще стане нещо като остане отворен или затворен зависи от това дали автомобилът е бензинов или дизелов.
          При дизеловите е практически все тая дали ще остане отворен или затворен. При бензиновите може и да е проблем, ако остане отворен. Ако е затворен, пак е все тая, от гледна точка поведение на колата.
          Последна редакция от slonikon; 01.05.2021, 11:11.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            При дизела е от огромно значение дали ще е отворен или затворен егра.Точно заради тази причина(отворен-затворен)се слага пластината за затапване.Не съм карал бензинка с егр и там незная как стоят нещата,едва ли е по различно като задачата на егра е идентична.
            198mjet Bravo
              Благодаря ви, точно от такива мнения имах нужда. В момента нямам проблем с вървенето , единствено ме дразни светещата лампа Check Engine. При първа възможност ще ида до някой майстор. Засега се забавлявам с едно BMW 330 d Е92,което се оказа учудващо добра кола и фиатката е оставена за по-нататък. Ще я кара дъщеря ми, като вземе книжка след една година.
                Отворихме го , беше пълен с чернилка ,мас,грес и гадории. При натискане залепваше даже.... Почистихме го , измихме го и те така. Баси лесната кола за поддръжка.
