Проблем при зареждане с гориво - Решено!
    Здравейте, колеги.
    Фиат Брава 1.6 16V
    Проблемът е следният. При зареждане с гориво, връща пистолета все едно резервоарът е пълен, а той не е. Също така при отваряне на капачката на резервоара се чува как излиза въздух под налягане. Очевидно има някакъв проблем с обезвъздушаване то,но къде и какво, не мога да разбера. Вероятно има запушване. Ако някой е имал подобен проблем и го е решил, моля за помощ.
    Благодаря.
    Виж дали работи клапан въздух резервоар за гориво и филтъра там
      Къде точно се намира този клапан. Четох из разни руски сайтове, че бил някъде под десния преден калник. Ама къде...
        Ето това 1 и 6 http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=1020101002
          И на мен на BRAVO 1 винаги ми се наливаше трудно горивито,ако не поставя пистолета по определен начин изключваше.и по спомен и аз имах налягане като развих капачката за гориво.
          STILO 1.4 16v.
            Ок, благодаря. А ако го байпасна целия тоя филтър, ще има ли проблем?
              Байпасирах филтъра с активния въглен. Изкарах маркуча за парите, който идва от резервоара с един обикновен филтър и го пуснах под калника да излизат парите навън. Маркуча, който е от филтъра, минава през клапана и влиза в смукателния колектор го запуших с болт след клапана, като клапана го оставих да работи "на празно", ако изобщо работи. Проблемът се оправи.
              Моля заглавието до бъде сменено, че проблемът е решен.
                Ами, не, отново връща пистолета...аман
                  Следващия път пробвай да завъртиш пистолета в ляво -дясно докато намериш къде няма да изключва.
                  Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                  Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                    Пробвал ли си няколко различни бензиностанции? На Мареата със същия мотор ми го правеше на две бензиностанции, ако зареждам над 20л. Решението ми беше да стискам пистолета по-малко и просто да зареждам малко по-дълго, на други бензиностанции не съм имал проблем.
