Страница 1 от 3 123 ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 27
Тема: Мнение за тоалетно казанче
  1. #1
    Дайте препоръка за тоалетно казанче от най евтините, омръзна ми да сменям гумички, в клюкалото вечно тече една малка струя
  2. #2
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3733
    Няма оправия. Ползвам кранче преди казанчето, като се влиза докато си свършиш работата пускаш да се напълни. После спираш.
    Чувал съм да се маже отдолу гумата с маргарин, помагало. Нямам нерви да ги разглабям тея тънки пластмаски стърчащи във всяка посока.
  3. #3
    Разваля ти се крана преди казанчето ли или вътре поплавъка
  4. #4
    Фиат фанатик
    15.11.2013
    друг
    458
    Никипласт, 35-6 лв. избираш си модел и цвят, да ти пасне точно. Задължително с твърда връзка до тоалетната чиния, дори има в комплекта.
  5. #5
    Ако трябва да се обърне да го обърнат в магазина
  6. #6
    Да то омръзна ми да плащам 25 кубика секи месец, пускам водата всичко ок и като се напълни казанче то тръгва една ситна струя, в клюкалото, гумички те са чисто нови, те са го измислили през 2 години нов механизъм, а механизма 12 лв в Маркита, къде е комунизма по добре са чугунените казанчета, мисля че 30 години изкара едно чугунено
    Последна промяна от banko : 02.04.2021 в 19:25
  7. #7
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1395
    Свали поплавъка надолу, демек да пълни малко по-малко вода в казанчето. Според мен тече отгоре. Като го отвориш ще се ориентираш какво имам в предвид.
    Или има много котлен камък по механизма и не може да затвори добре. И двата варианта описани по горе са ми се случвали.
  8. #8
    Трябва да има и налягане на водата да спре има и настройки да спира .
  9. #9
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    770
    Виж дали генералния ти проблем не е налягането на водата. Повечето пълнещи механизми работят до определено налягане коректно, след това налягането на водата просто надсмогва и казанчето се пълни с вода и съответно прелива през преливника в чинията... При мен точно това беше проблема - прекалено високо налягане при пълнене.
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
  10. #10
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1395
    Е да, точно този проблем се решава като се свали поплавъка...
