Питане за "моторна спирачка"
    Защо дизеловите автомобили имат осезаемо по-слаба "моторна спирачка" от бензиновите? Маховика?
    браво 1,6/90 - 09 г.
    slonikon написа: Преглед на мнението
    По-скоро оборотите, с които най-често се карат / спира .
      Основно заради "липса" на дроселиране.
        Аз пък си мисля, че е от вътрешното съпротивление и повечето желязо което има в двигателя.
          Моите наблюдения са точно обратни,дизела спира доста по-добре от бензина,бензина забива в първия момент,но до там
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            Бензиновия има повече именно поради обяснението на @BO. Иначе на 2 автомобила - един с бензинов, другия с дизелов е много субективно кой има повече спирателна сила, тъй като реално се ползват предавателните числа на дифа и на СК, обороти, принудително пълнене, маса на автомобила, обем на двигателя и куп други неща.
            FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
              Където мареята ускоряваше, двата ми дизела 1,6 намалят,ц4 и мазда 3
                янко написа: Преглед на мнението
                Ма ако караш ТИР с 6 литров двигател може и да е друго, нали това обяснявам. Ако говорим за двигател е едно. Ако говорим за автомобил е друго. Няма как да сравняваш круши с ябълки. Ти щото си сметнал предавателните числа и си си казал аууу при дизела ми на 3-та при 2500 оборота много ми спира, щото на бензина при 2ра на 4500 оборота няма ти спира така???
                Сложи двигател на стенд и тогава коментирайте. Това на дадена кола при дадено поведение (скорост, предавка, оборти) и т.н. са субективни, ама явно много хора не го проумяват това...
                  Въпроса беше за дизелови и бензинови автомобили.Наблюдението ми е за сходни автомобили с еднаква кубатура на мотора при еднакви условия
                    Мисля че е свързано с по-голямия въртящ момент.
                      Различна степен на сгъстяване и различна компресия. Давам пример с 2 двигателя, които имам -1.9d с компресия около 28 атмосфери и познатия ни фиатски бензин 1.8 16v, чиято компресия е под 50% на дизела. При смяна на ангренаж превъртам с тресчотка 3-4 пъти коляновия вал преди да пробвам палене. Е, дизела спрямо бензина направо няма превъртане.
                      Fiat Coupe 1.8
                        Компресията е едно на ръка, но има и други неща които оказват значение.
                        Иначе моторната спирачка действа като се затворят гърнетата и се спре подаването на гориво.
                          Аз за retarder на кола не съм чувал, ама може и да има. Иначе си прав.
                            Това до колкото знам е спирачка на кардана и не е моторна спирачка. Там изпълнението си е с феродо, докато истинската моторна спирачка си затваря гърнетата и се прекъсва подаването на гориво.
                            Всеки един който е въртял на стартер да пали двигател който не иска да запали веднага би усетил, че при подаване на газ оборотите падат, демек влиза повече въздух който трябва да се сгъстява.
                              Имах нетурбиниран дизел навремето, който не палеше цяла зима заради въздух в горивната система. Като натиснеш педала на газта, увеличаваше оборотите.
                              Като извод от дискусията досега, единственото обяснение на феномена е от ВО. Точно в липсата на дроселиране ще да е разковничето. Вярно, че дроселът почти блокира притока на въздух на празен ход, но тогава двигателя се захранва през ЕГР-а и пак си върти спокойно.
