Крома 1.9 120кс, маркуч на съединителя
    Здравейте! Наскоро докато си карах ми пропадна педала на съединителя. Оказа се, че маркучът, които идва от помпата при педала до помпата на скоростите е излязал от към скоростите и спирачната течност е изтекла. Скобата, която държи маркуча си е на място, маркуча изглежда здрав, доколкото виждам и пастмасата на помпата не е счупена, просто маркуча някак си е излезнал. Някои има ли представа къде може да е проблема и какво може да се направи това да се предотврати в бъдеще? В момента проблема е отстранен със закачане на маркуча и обезвъздушаване, но не искам да ми изкочи пак докато паркирам или съм спрял на пешеходна пътека.
    За този маркуч говоря:
Name:	1616955423854 - Copy.jpg
    Не виждам дали има скоба на маркуча.
      dobrujanetza написа: Преглед на мнението
      Има, точно от дясно на срелката. Нанизва се на пластмасата, като тези за обратното гориво на дюзите.
        Колега нищо не става без причина,или този преди теб(извинявам се ако си първи собственик)нещо е бърникал там може би смяна на съединител и тн.След като си я сложил пак ,дръпни я като за изваждане за да си сигурен че самата щипка(скоба)държи достатъчно.Ако се вади със сложена скоба е кофти. На маркуча има като чемберче в което влиза тази скоба,виж дали е ок.Единственно се сещам да вземеш скоч лента и да омотаеш няколко оборота така че да предотвратиш излизането на скобата,мисля че има достатъчно място.Успех
        198mjet Bravo
          Смени си маркуча в читав сервиз. Такъв проблем може да струва живота или здравето на теб или някой невинен.
          Изкупуване на автомобили на добри цени
            Всичко изглежда чисто и здраво, това е проблемът. Маркуча ще го сменя, ако трябва, но как да знам че там е проблемът? Моят си изглежда чист и здрав. Прореза, в който влиза скобата, също е чист. Скобата е здрава, пластмасата на помпата, в която влиза маркуча е здрава, всичко е ток и жица на външен вид. За това питам дали има някой, който е имал същия проблем. Не искам да си мисля, че всичко е както трябва и след няколко месеца пак да изкочи.
            Иначе съединителя аз съм го сменил, преди около 15 000км и 6 месеца. През това време колата е карана и градско, и по магистрали, и по кал, и по сняг, и с ремарке. Била е на полусъединител докато замерише и почне да приплъзва множество пъти. Искам да кажа, че като цяло съединителя е мъчен, та мъчен! За това се съмнявам да е просто от грешен монтаж и да е работил както трябва през всичко това, а после при нормално каране, просто случайно да е изкочил еднократно, без да има проблем по системата. Нещо някъде се е износило, но не мога да го намеря кое точно.
            Накрая май ще сменя и помпата и маркуча. Някой има ли номерата на тези части, че не ми излизат по сайтовете, в които търся?
