Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Крома 1.9 120кс, маркуч на съединителя
  1. #1
    Здравейте! Наскоро докато си карах ми пропадна педала на съединителя. Оказа се, че маркучът, които идва от помпата при педала до помпата на скоростите е излязал от към скоростите и спирачната течност е изтекла. Скобата, която държи маркуча си е на място, маркуча изглежда здрав, доколкото виждам и пастмасата на помпата не е счупена, просто маркуча някак си е излезнал. Някои има ли представа къде може да е проблема и какво може да се направи това да се предотврати в бъдеще? В момента проблема е отстранен със закачане на маркуча и обезвъздушаване, но не искам да ми изкочи пак докато паркирам или съм спрял на пешеходна пътека.
    За този маркуч говоря:
Име:	1616955423854 - Copy.jpg
Преглеждания:	48
Име:	1616955423854.jpg
Преглеждания:	29
  2. #2
    01.02.2009
    Пловдив
    3187
    Не виждам дали има скоба на маркуча.
  3. #3
    Цитат dobrujanetza написа: Преглед на мнението
    Има, точно от дясно на срелката. Нанизва се на пластмасата, като тези за обратното гориво на дюзите.
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на GeletoFIATbravo
    26.02.2011
    Перник
    320
    Колега нищо не става без причина,или този преди теб(извинявам се ако си първи собственик)нещо е бърникал там може би смяна на съединител и тн.След като си я сложил пак ,дръпни я като за изваждане за да си сигурен че самата щипка(скоба)държи достатъчно.Ако се вади със сложена скоба е кофти. На маркуча има като чемберче в което влиза тази скоба,виж дали е ок.Единственно се сещам да вземеш скоч лента и да омотаеш няколко оборота така че да предотвратиш излизането на скобата,мисля че има достатъчно място.Успех
    198mjet Bravo
  5. #5
    Кара Фиат
    13.07.2015
    друг
    140
    Смени си маркуча в читав сервиз. Такъв проблем може да струва живота или здравето на теб или някой невинен.
  6. #6
    Всичко изглежда чисто и здраво, това е проблемът. Маркуча ще го сменя, ако трябва, но как да знам че там е проблемът? Моят си изглежда чист и здрав. Прореза, в който влиза скобата, също е чист. Скобата е здрава, пластмасата на помпата, в която влиза маркуча е здрава, всичко е ток и жица на външен вид. За това питам дали има някой, който е имал същия проблем. Не искам да си мисля, че всичко е както трябва и след няколко месеца пак да изкочи.
    Иначе съединителя аз съм го сменил, преди около 15 000км и 6 месеца. През това време колата е карана и градско, и по магистрали, и по кал, и по сняг, и с ремарке. Била е на полусъединител докато замерише и почне да приплъзва множество пъти. Искам да кажа, че като цяло съединителя е мъчен, та мъчен! За това се съмнявам да е просто от грешен монтаж и да е работил както трябва през всичко това, а после при нормално каране, просто случайно да е изкочил еднократно, без да има проблем по системата. Нещо някъде се е износило, но не мога да го намеря кое точно.
    Накрая май ще сменя и помпата и маркуча. Някой има ли номерата на тези части, че не ми излизат по сайтовете, в които търся?
