Задължително ли е да сменя всички клапани.
    Спукани водачи няма клапаните вече са сложени притрити с паста както му е реда шлайф се отказах да правя главата не е прегрявана и е в искючително добро състояние .Не мога да намеря с какво усилие се затягат болтовете за 1.6 и на гарнитурата нищо не пише.
      Ще се опитам да ти пратя файлClick image for larger version
      Нещо съм се престарал.За първи път качвам тук снимки.Това е схемата и усилията на стягане.Не ти се бъркам в решението за шлайфа на главата но това се прави винаги когато ремонтираш дълго работил мотор независимо че не е прегряван.
      brava 1.9.jtd 2001
      punto 1.2 sport 1994
      Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
        Много ти благодаря много ми беше полезен поста ти,разпечатах тъпата гарнитура и няма никакво описание а пък уж е маркова ,майната им китайски боклуци.Важното е че главата е сложена валовете и те + агренажа само един болт на изходящите колектори се скъса ама утре ще оправям положението ако успея.
        И още един въпрос когато се ценрова ремъка и после направя няколко оборота на ръка ,и искам да му паснат белезите ,трябва ли да се разминават.
          Не знам за кои белези говориш.На разпределителните валове няма белези ,а от задната им част се махат капачките и се монтира специален инструмент който гарантира че валовете са точно на центровка помежду си.Трябва ти и индикатор за да намериш горна мъртва точка на първи цилиндър при което трябва да съвпаднат двата белега на прозорчето на скоростната кутия над маховика.Блокира се маховика и се разхлабват болтовете на колелата на разпределителните валове.Колелата се завъртат леко по часовниковата стрелка.Ремъка се слага първо на коляновия вал,колелото на маслената помпа,паразитната ролка ,двата вала и на края през обтегача.Обтегача се опъва до крайно положение и се стяга.При така извършената процедура си сигурен че центровката между коляновия и разпределителните валове е точна.След това се стягат болтовете на колелата на разпр. валове и се регулира опъването така,че белезите на обтегача да съвпаднат.
          Ако на първи цилиндър си в горна мъртва точка и сложиш белези на разпределителните валове когато завъртиш коляновия вал на точно два оборота,не на няколко,белезите ще съвпаднат.
          Това е начина на зацепване на ангренажа,при други начини рискуваш да не върви добре колата.
          brava 1.9.jtd 2001
            Благодаря много точно и разбираемо си обяснил зацепването мнението предполагам и за напред ще е много полезно . Точно по същият начин и аз го зацепих но преди това си направих мои белези докато са блокирани и двата вала. След завъртане после не пасват белезите и точно това питах и доста ремъци съм сменил но когато зацепвам с пети не съм белязал и неми е правило впечатление че се разминават,но като се замисля теоритически е точно така .Днес се надявам вече да я запаля но ако не ми мине котка пътя че на 1.6 за да имаш достъп до главата се вкарваш в голям болтаджиски филм.
              Запали държи си обороти нромалмо но за преден път се убеждавам че икономията е майка на мизерията . Трябваше да челосам главата сега пуска масло макар че е първо палене може и да се напасне надежда.Сега се започват спирачките 4 диска и накладки маркучи и още дреболии които видя.
