ПРОБЛЕМ СЪС СВЕЩИ!!!
    Въпроса ми е такъв поръчах нови свещи и уж по номер
    на рамата са същите но отпред нагреватела е малко по къс
    проблем ли е това ????
    Горе-долу толкова е по-къса, колкото трябва да се подаде в камерата.
    Каква е колата точно марка и номер на старата и новата свещ?
    Ако частта отпред е 25мм (мерено от конуса до върха), то няма проблем.
    Последна редакция от BO; 17.02.2021, 17:28.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      --- Автоматично слети последователни мнения ---
        Значи или някой ти е сложил друга глава, или преди теб някой е бил сложил грешни свещи.
        НЖК-то, което си купил, е за твоя мотор.
        Последна редакция от BO; 18.02.2021, 12:22.
          Пали по лесно , но пак се зачудва колата вече не знам какво може да има ?
              Провери си компресията, не знам с какви клапани е, но и луфт на клапаните може да се провери. Как вдига налягане когато завъртиш на стартер и разни такива неща от които зависи лесния старт.
              А защо я чакаш а не въртиш веднага.
                Изчаквам заради свещите ама май доста чакам , а какво мислиш за свещите дали е проблем , че майстора каза , че и от новите не пали сигурно понеже са по къси ??? Но си има и друг проблем според мен.
                Старите свещи са 109 мм , а новите са 103 като ги има за 1.9 120 коня и двата варианта.... не знам до каква степен може еа е сега и това проблем с новите свещи ?
                  Ако всичко е наред и без подгрев трябва да пали веднага.
                    Вече пали от първи път , но доста трудно.
                      Виж си и акумулатора. Аз имам такова Сузуки и напоследък започна трудно да пали. Трябва да повъртя повечко, че да запали. Или 2-3 пъти подгрявах и тогава запалваше. Докато 2-3 месеца след като започнаха тези проблеми акумулаторът ми се гътна. Купих нов и всичко си дойде на мястото. Сега на -10 палеше с едно подгряване на четвърт оборот. Някъде тук или във форума на Сузуки четох, че ако акумулаторът им е слаб имат проблем с паленето.
                        Със чисто нов акумолатор е.
                          Съжалявам. Тогава бих ти препоръчал да отидеш на качествен майстор.
                            Едва ли са свещите,мазда 1,6хди без реле за подгрева при -9 пали без замисляне
                            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
