ФИАТ СЕДИЧИ 1.9 Multidjet 120кс ТРУДНО ПЪРВО ПАЛЕНЕ!!!
    Нов акумолатор , сменени масла и филтри , но има проблем
    от две седмици при първо палене дори при 10 градуса след това няма проблеми.
    Може да дърпа въздух при дълго стоене...
      Дай малко повече инфо - трудно върти стартера ли, изпушва ли като запали, какъв дим излиза от ауспуха докато въртиш, какъв е като запали, след като запали прекъсва ли първите няколко секунди ... ? Има няколко доста различни причини за трудно палене. Провери за теч на нафта от щуцерите на маркучите и от горивния филтър. Възможно е някоя дюза да не затваря добре и да връща налягане от цилиндъра - вкарва въздух в рейла, може да "пикае" много излишна нафта и съответно налягането в рейла трудно достига необходимите около 200 бара за да разреши сработването на дюзите и още куп вероятности.
        Здравей колега,
        Пробвай по следния начин първто палене :
        Даваш контакт и изчакваш около 10 сек.
        ( докато чуеш ,че помпата в резервоара спре)
        Натискаш съединителя тогова стартираш.
          Колега прочети какво съм написал по същия въпрос за Croma 1.9 multijet 120 hp.
          http://www.fiatforum.bg/showthread.p...а-Mjet/page7
          Последна редакция от dr_wolfy; 14.02.2021, 12:46.
          Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
            Майстор ми каза , че може да е свещи ,
            но и на топло и студено го прави изчаквам
            и пак така трудно пали.Подгрявам два пъти
            и пак и е трудно първото палене.Няма течове ,
            а имах проблеми със стартера бендикса е сменен
            сега върти няма проблем с въртенето
            мисълта ми е на + 10 може ли пак проблема да е свещи.
            https://youtube.com/shorts/trg7dDshVxA
            Ето и клип как пали на първо палене и то на 0 градуса на минус три запали на 4 път
              Честно казано, и на -5 не може да е свещи. Въздух или ниско налягане на горивото е далеч по-смислена причина.
              браво 1,6/90 - 09 г.
                Оказа се изгоряли свещи.
                Сега имам друг проблем отпред е по къс подгрева на новите дали е проблем това по каталог са същите ????
                  Колега на +10 градуса на този мотор не му трябва подгрев да запали. Свещите са едно на ръка ама има и нещо друго, един пост преди твоя колегата ти е казал какво да търсиш.
                    Вече пали по лесно , но пак има проблем със паленето явно не са били само свещите или е проблем и , че новите са по къси.Ще пробвам и вашите варианти.
                      Здравейте! Погледнете стартера! Сваляне, ремонт,ако не става нов! Бъдете Здрави!
                        Каква марка са старите и новите?
