Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Мъждят лампите за зареждане и изгоряла светлина
  1. #1
    Фиат маниак
    Регистр. на
    20.09.2009
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    252
    Здравейте,
    както в заглавието споменавам, двете лампи мъждят освен когато изпълняват функциите си, тогава си светят нормало. Тегаво е за обяснение, но ще пробвам. Ще номерирам различните етапи за да е по-лесно разбираемо.
    1. Колата е загасена и заключена-няма никакъв проблем.
    2. Отключване на колата, без да се отваря врата, лампите започват да мъждят /не светят ярко или нормално/ това се случва заедно с нормалното светване дисплея за километрите и контактния ключ.
    3. Влизам и давам контакт, докато минава теста всичко е нормало, щом премине, акумулатора продължава да свети, защото не съм запалил, а тази за светлините пак мъжди.
    4. Паля, двете лампи остава да мъждят, както в точка 2. На два пъти се случи след пробег от 20-тина километра всичко да се нормализира, но пък други дни и след по дълги разстояния проблема си остава.
    5. Спирам, гася, слизам и заключвам, след 12-15 секунди всичко гасне и е нормално.
    Забравих да кажа, колата си зарежда нормално /14,25 на фарове и парно/, няма изгоряла светлина.
    Ако беше една лампа, сигурно щеше да е по лесно за насочване към проблема.
    Стигам до извода, че комфорт модула управлява тази дивотия, но дали той получава от някъде инфо и се бърка, главата не ми го побира.
    И за да стане по интересно, това се случи след като бях оставил колата под един улук, а седмица преди това плъх беше изпокъсал кичетата в моторния отсек и си беше направил леговище. Доколкото можах, прегледах, не видях засегнати кабели от плъх, а всички дренажи са си добре и колата не се е намокрила. Най важното: всичко си работи, колата се кара редовно.
    --- Автоматично слети последователни мнения ---
    Ето и една снимка.
    Прикачени изображения Прикачени изображения Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	2.jpg
Преглеждания:	29
    Либра 1,9 жтд 2000г. LX
    Фиат Крома 1,9 2009г.
    Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на Константинов
    Регистр. на
    06.02.2014
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    634
    И все пак по тия симптоми е липса на хубава маса
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
  3. #3
    А каква е колата, че по тая снимка не мога да се ориентирам ?
  4. #4
    Фиат идол Аватарът на dobrujanetza
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3162
    Може би Крома 2.
  5. #5
    Фиат маниак
    Регистр. на
    20.09.2009
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    252
    Колата е Крома фейслифт.
    Масите ги тествах още веднага, но не на всеки модул, а двигател и на няколко места по купето с правени доста яки кабели, нямаше промяна.
    Не видях някъде да е текло вода, но сигурно нещо е било все пак мокро, защото един от топлите дни стъклото ми се беше запотило отвътре и проблема изчезна.
    Сега всичко е наред, ако пак стане директно се насочвам към комфорт модула, да видя дали е сух.
    Пишейки това, чак сега се сещам, че преди 4-5 години, едната врата се беше напълнила около 30 см вода от запушени дренажи, може пак там да има някакъв проблем.
    Важното, сега всичко е ОК.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
