Фиат Пунто не пали на Бензин
    здравейте имам Фиат Пунто 1999 та година
    1.2 16 v 80 коня HLX
    в движение с ръчно превключване от газ на бензин забива предница намалява и гасне
    при свършване на газста и автоматично превключване на бензин пак го прави същото
    всичко смених диагностики нищо не помага
    дюзи рейки кабели свещи
    помпи даже прочистване на целия резервоар и пак същото
    няма да описвам другите неща които смених
    4 дни колата беше в сервиз така и не я запалиха
    и те не можаха да открият проблема
    ходих и в по малки сервизи там нищо не откриха
    колата е запазена подържана почти цялата е с нови части
    но на края пак се стига до там да ме дърпат с въже
    някой ако знае нещо да напише
    iphone4tonyg@me.com
    FIAT PUNTO 1999
    1.2 16 V HLX 80 hp
    Здрасти,
    по ред и малко размисли:
    -на газ върви без никакви проблеми. Изводите са че; запалителната система е наред. Свещи, кабели, бобина/и.
    Проблем, който се изразява само на бензин.
    Почваме с налегане и дебит на горивото, филтри, управление на дюзите от компютъра.
    Трябва да видиш преди рейката, какво е налягането. Ако стига бензин с нужното налягане, трябва да проверите и управлението на дюзите, дали отварят.
    При въртене за запалване на бензин, от ауспуха излиза ли нещо, някаква миризма поне да ни насочи има ли бензин ?
    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...=1#post1374773
    ПП: Преди време на нашата кола се беше сцепил един маркуч и постепенно взе да ѝ пада налягане и в един момент тотално отказа.
    При теб 100% е нещо дребно, щом на газ си работи перфектно.
    Поздрави и лесно отстраняване на проблема!
      Налягането на горивото мерено ли е? Регулатора как е?
        това с налягането на горивото не съм го проверявал
        щом е преди рейката ще го погледна
        но да на Газ работи без никакъв проблем
        Благодаря за отговирите които написахте
        ако се оправи ще напиша какъв точно е бил проблема
        при въртене пука гърнето
        а като запали на дърпане излиза много бял пушек и мерише като на не изгоряло гориво
        на суров бензин
        --- Автоматично слети последователни мнения ---
        налягането на горивото не е мерено
        регулатора за пръв път чувам за него
        ще говоря с майсторите да проверят тези неща
        iphone4tonyg@me.com
        FIAT PUNTO 1999
        1.2 16 V HLX 80 hp
          бензиновата помпа работи ли ключа гасне ли
            да работи
            не се сещам за кой ключ да гасне ?
            iphone4tonyg@me.com
            FIAT PUNTO 1999
            1.2 16 V HLX 80 hp
              Свалете свещите да видите как изглеждат, мокри/сухи и т.н когато се опитвате да палите на бензин. Не е лошо също така да проверите и системата която изключва дюзите, да не се окаже, че тя е нещото което спира дюзите да работят
                На дъщерята Пунтото 1.2 /2000 г имаше подобен проблем, на газ работеше, но на бензин работеха само 2 цилиндъра, оказа се че компа беше финиширал, след смяната му всичко си дойде на място.
                  Спомена, че сте я дърпали, тогава пали ли на бензин?
                  Ако не пали тогава, според мен е или налягането, или газовата не включва бензиновите дюзи.
                    за проба махни газовата букса да не прекъсва дюзите
                      да пали
                      преди да запали тресе пука и на края запалва започва да изкарва конденз от гърнетата и на моменти като и даваш газ хвърля вода вдига си градусите минава си авт на газ и се оправя
                      после след седмица или две когато си поиска пак ми прави същия номер
                      iphone4tonyg@me.com
                      FIAT PUNTO 1999
                      1.2 16 V HLX 80 hp
                        вода-конденз да има
                          Може да е нещо много дребно, като хлабава връзка, но да може да го хване само търпелив и съвестен майстор. Или пък неправилно подбрани свещи. А може и да е компютър, при което вероятно ще ти е по-изгодно да смениш колата. Преди няколко години с моя кола имаше подобен проблем. Оказаха се три проблема и не е ясно кой от тях шашкаше най-много колата. Сутрин беше мъртвец. Запали ли обаче един път, после нямаше никакви ядове. И така до следващата сутрин. Ставал съм да я паля посред нощ, за да се надявам, че на сутринта ще е жива. Накрая колата започна да пали от четвърт оборот по всяко време, а проблемите бяха: свещи (въпреки че бяха сменяни), изпарител на ГИ, хлабава връзка. И почти 3 месеца в бокса.
                          Последна редакция от snake; 03.02.2021, 20:36.
                            за сега на магия работи
                            не знам кой ден ще ме изненада пак
                            писна ми да хода в сервизите
                            когато дойде време да сменя ангренажа ролките и масла и филтри
                            тогава ще им кажа да погледнат всички тези неща и се надявам да се открие проблема
                            но от както сложих Газ на 3 тия месец се почнаха проблемите
                            но проблемите по скоро отиват в бензина
                            честно да кажа ако не е газста няма да мога да се движа
                            iphone4tonyg@me.com
                            FIAT PUNTO 1999
                            1.2 16 V HLX 80 hp
                              Ако е компа, не е толкова страшно, на Пунтото зетя взе за 150 лв virgin и след монтажа се дава на контакт, изчаква се мисля около 5 мин да се опознаят с колата и палиш нищо друго не е правил.
