Здрасти,
по ред и малко размисли:
-на газ върви без никакви проблеми. Изводите са че; запалителната система е наред. Свещи, кабели, бобина/и.
Проблем, който се изразява само на бензин.
Почваме с налегане и дебит на горивото, филтри, управление на дюзите от компютъра.
Трябва да видиш преди рейката, какво е налягането. Ако стига бензин с нужното налягане, трябва да проверите и управлението на дюзите, дали отварят.
При въртене за запалване на бензин, от ауспуха излиза ли нещо, някаква миризма поне да ни насочи има ли бензин ?
http://www.fiatforum.bg/showthread.p...=1#post1374773
ПП: Преди време на нашата кола се беше сцепил един маркуч и постепенно взе да ѝ пада налягане и в един момент тотално отказа.
При теб 100% е нещо дребно, щом на газ си работи перфектно.
Поздрави и лесно отстраняване на проблема!
