Въпрос за замяна на двигател на Фиат Брава
    Може ли да се постави двигател 16.16 с пласмасови колектори на кола с метални .И какви проблеми евентоално да очаквам след замяната.Или ако е по лесно главата от единия да се сложи на другия мотор.
    Горивната система е различна,при пластмасовите регулатора е в резервоара,и поне на моята марея нямаше датчик положение на разпред.вал има разлика и в дроселните клапи.Моторите са еднакви.Ако сменяш само глава някои мотори с пласмасови колектори са с по малки бутала,но не помня с какъв код бяха.Общо взето трябва да преместиш доста работи от твоя мотор на новия.Пети имам,но ще ги търся утре слад работа
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      До колкото знам всички мотори с пластмасов колектор са с различни бутала, биели, колянов вал, глава, блок и т.н. Ако прехвърлиш ел. инсталацията, ЕКУ-то, евентуално скоростите, може и да стане.
        Значи ще има ремонт на моя мотор мислех да мина по леко със смяна .
          Не са всички,едните са с бутала 86,4 мм,другите са с по-малки.По спомен с по-малките бутала са с бубина на всеки цилиндър,както при стило,и са рядкост.На твоята какво и е?
            Скъса ремък но беше на обороти и още си мисля че може да мина метър.
              Пружините на клапаните са доста яки и не вярвам да е помляло всички клапани.Крива биела се хваща лесно по радиалното преместване на буталото.но клапаните ти са под ъгъл и не вярвам да има такава,след разгобяването ще си проличи.Кривил съм клапан на застава 1,1 и регата 1,5 без последствия за биелите,и биела на ситроен ц3 1,4 хди след хидравличен удар,ситроенчето си вървя над 10000км без проблем,само на моменти пушеше
                При мен от 12 клапана удари само 8.. това на магистралата със 130км/ч. Изпускателните клапани бяха оцеляли.
                Ремонтът не беше някаква фрапираща цифра. Нещо около 500лв общо труд и части. То сега това е половин кола, но навремето не беше. Естествено се смениха всички водачи и гумички на всички клапани, гарнитури, ремъци, шлайф на главата.
                  То ако беше преди време нямаше да го мисля ,ама сега се чудя дали си заслужава ремонта като се има в предвид на колко години е колата.
                    Разглоби я и виж какво и има.Ако си я правиш сам може и да се вържат нещата.Аз наскоро правих колата на жената мазда3 1,6хди ,първо пукнат блок,после глава,на практика смених целия мотор за около 1000лв без труд.Ремъка сигурно не е сменян от 100 години,до скоро ми се търкаляше стария от мареята,беше без забележка ,а я карах 6г след покупката.Пети имам,само не мога да намеря приспособлението за обтягане на ремъка.
                    На изхода от Варна към Казашко има вторични суровини,днес видях една брава,но не знам с какъв мотор е,вторични има и в Аксаково
                    Последна редакция от янко; 09.02.2021, 20:23.
                      Те петите са по важни.От днес ще имам и време и ще видя колко е родила.Малко е кофти мястото където живея но ще го измисля.
                      Последна редакция от dani389; 09.02.2021, 21:54.
                        Отказа ли се да я правиш?
                          Не съм се отказал Днес щях да ти званя за петите се сложа ремък и ще пробвам ама стана късно .
