БИСЕРИ ОТ ФОРУМА
    mehanoveca написа:
    купи си обикновен филтър сложи го в кутията и не се занимаваи с глупости сложих си чисто нов уж малко по хубав от баш ментетата карах 1 ден и го махнах колата не работи добре с него чак като мине 3000 оборота почва да върви малко повече ама преди това е мъртвец да не говорим колко прах пропускат
    а темата е за проблем с пръскалките
      todorshalev написа:
      mehanoveca написа:
      Вече е оправено.
      00' Bravo 105 JTD
        "kluchar написа:Може да сложиш емулотр за сондата и реле за дюзата да е прекъсва."Помощ от приятел:"Да го преведа ,че така е неразбираемо.Може да сложиш емулатор за сондата и реле за дюзата да я прекъсва."Аз предлагам така да го правим. С превод. Не с лошо. Поне ще се и забавляваме. Душичка си ни е нашият kluchar. Колоритен по своему.
          kluchar написа:
          Толкова коли има на части може от тях да търсиш . Само малко трудно се вядат .
            kluchar написа:
            Махни алармата В тази част където прекъсва няква верига и ти излючава важен + и няма да имаш проблем Трябва да направиш /Извади корето около вонала и там трябва да ила реле /А в ключ има чип и с него ще си има ИММО Иди при някой колета да го сложи на машина да го провери преди това .
            Вече има нови елементи в автомобилите.корето-??????вонал-??????И нови думи в родния език.излючава-????
              Заглавие на тема - Вижте най-новото мнение Купувам ламбада контрол тартарини Tec 97За такава ламбада ли става дума ?http://youtu.be/0XEsAqi15nIТая е марка Каома, ама може и Тартарини да има
                Същият от преди две страници
                nikolce написа:
                Питане за ламбада контрол ламбада, ламбада, ламбада Нека го има и документирано, преди да го поправя.
                00' Bravo 105 JTD
                  kibika написа:
                  Продавам: Хиликоптер CartronicХиликоптерчето е ...
                  Може да се каже и "хиликопчир", зависи от региона. Все е въртоует. И разбиващото обяснение в Уикипедия:Хеликоптер (на английски: helicopter) или вертолет (на руски: вертолёт) е по-тежък от въздуха летателен апаратДа не си помисли някой, че е по-лек от въздуха
                    Пише така, защото има летателни апарати летящи на принципа на това, че са по-леки от въдуха. Например аеростатът.
                      Заглавие на тема:fiat marea 1.9td 100 чука лошоВнимавайте тази Мареа да не ви издебне отзад, че... Бих отговорил в темата "Чукай по-хубаво, като можеш!", ама все пак човекът има проблем с колата и не е мястото за глупости.
                        willow75bg написа:
                        Колеги припадна ми една Ланчия А112, 965 куб.см на изгодна цена, но и колата едоста пойзгнила.
                        Търси се..
                          kluchar написа:
                          Някой да пътува по працниците вн Гърцишя 1/ 6 май да пише
                            zlatko16 написа:
                            здравейте имам фиат купе 2.0 16v от скоро имам следния проблем колата когато е стодена пали от 3-4 опит и понякога след като включа на скорост и подам газ колата започва да падка и предърпва ако не пусна газта огасва колата е работила на гас но газовото е свалено кабели и свешти са чисто нови
                              Tornado написа:
                              zlatko16 написа:
                              Колата "ПАДКА" ; "СТОДЕНА"
                                kluchar написа:
                                Не съм имал проблем на вън с полиция напротим помагали са ни дори Ходил съм вече има няма 20 пъти ама сега без докумунти и тук си е бъзе А Путото не търпи да седи на едно място :D
