БИСЕРИ ОТ ФОРУМА
    Да де, ясно, иначе говорех, че идеята на колегата е вярна
      kluchar написа:
      Ако не е лагери щото може и те да са виж и да не прави контакт вярно и бибката
        00' Bravo 105 JTD
          mariatodorova написа:
          Колеги,понеже още говорим за моментен разход,ще ви пратя снимка от лятото на магистралата с на баща ми колата АР 166 2.4жтд 20в. 2003г. фейслифт.Вижте скорост и разход.
          BO написа:
          Поне да беше картинката по-голяма, за да се вижда нещо.
          Колега,свалия на десктопа и си я увеличи колкото искаш.Успех.
            Пуснато на: Вто, 29 Яну 2013 13:27:58 "Тази сутрин паля фията и нещо по предния капак изгармя, след това пускам парното, но го няма никакво !!! Къде може да е проблема?"Просто не мога да се сдържа. Извинявам се на колегата. Нищо лично и не искам да се обижда, но... "Тази сутрин паля фиЯта и нещо по предния капак изгармя, Чудно, кво ли пък може да е това, някоя круша може би е паднала по капака? Ма карай, това не е важно, нали колата е запалила. "след това пускам парното, но го няма никакво !!! А, ето и какво става и след това... Няма го парното. Никакво го няма.Е това вече е... Смея си се сам, честно. Колегите в офиса ми се чудят.Та, нито дума за това, каква е колата, мотор, гориво. Никакви подробности, и за капак, следва въпроса:"Къде може да е проблема?"Къв проблем. Няма проблем.
              kluchar написа:
              Ако е от северните страни или е след 2003г по няма проблем някой нямат релета но пак се развалят има 1 сензор и 2 датчика и те се сменят Иначе 1ако колата не свети волана 2 сити бутона работи 3 като завиваш на дясно / най вече/ до край и е леко значи е добре Дизел или бензин еГледаш да не пуши и да пали веднага
              В тази тема наистина има какво да се види.
              todorakiggg написа:
              Първо се разбира по това дали и свети волана на таблото. При мен в началото светише и имаше усилване не волана, но след около месец, като светни и се сещаш за гаската и после вече не гаснеше изобщо и така ...
                subsa написа:
                Утре ще пробвам вискозитета на маслото с пръсти.
                Вероятно ако прониква в кожата, е свръх-вискозно масло.
                  janyboy написа:
                  МАФ,колега,МАФ.И аз до сега не съм прецаквал дебиЛомер с чистене.Наистина по принцип не би трябвало да се чистят тези сензори (HFM5),но всеки си преценява
                  207 тиква автомат
                  новокромаджия 2.4 печка
                    nedialko- написа:
                    слагай си го няма да имаш проблем
                      yaneff82 написа:
                      НЕ ОТГОВАРЯН НА НЕГРАМОТНО НАПИСАНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ТАКИВА НА ЛАТИНИЦА
                      Евала батко, добре го каза!
                        Колегата разказва за оригиналното си СД, монтирано в жабката:...като кача някоя мадама в колата и започне да сменя дисковете всичките се чудеха какво оживява в жабката...нещо като трансформърс под таблото...бррррр зззззз цък щрак крррррр бррррррр сът пук ссссс жжжжжж кръз трак ...много досадно...а и това че не чете мр3 е много досадно.... :D
                          alboqnskiq1 написа:
                          ... КАК става тази манипулация? Малко съм индианец :D
                          u_bo написа:
                          Хау червени братко на Винету.Бледоликия брат иска да каже, че бушона се намира отзад на радиото.
                          Бледоликият брат е borisov:
                          alboqnskiq1 написа:
                          Благодаря и на Борисов също и ако си този , за който те мисля ти желая още един мандат и да довършиш автомагистрала "Хемус"
                          00' Bravo 105 JTD
                            KPSS написа:
                            Колата е: фиат браво 1.9 ТД 90 коня софт мотора 97’година
                            robs написа:
                            TD Soft 75 к.с. ли имаш предвид?
                            KPSS написа:
                            Колега 90 к.с. ако има значение въобще.
                            Tornado написа:
                            Не знам защо твърдиш ,че браво 1,9 ТД Soft е 90 к.с. ,но както и да е.
                            KPSS написа:
                            Сега проверих да 55 KW и е 75 к.с. извинявай за грешката просто върви като за 90 :P
                              kluchar написа:
                              Едва ли да хване нещо на диагностика като има проблем с буксите или акумулатора Виж масата на мотора бушоните при двигателя да не си е мил
                              Може и да е емил ,но може и да е Емилиян.
                                qvkata-dcs написа:
                                батерий тушиба
                                infineon написа:
                                Тази вечер го забелязах, на угасена кола, габарита мижи леко и премигва около 20 минути, после изгаса.На какво се дължи?
                                kluchar написа:
                                карай така
