БИСЕРИ ОТ ФОРУМА
    Pecho написа:
    А това?
    kluchar написа:
    Последон пие че няма да се спира PUNTO...
    Наздраве, Последоне! Вероятен превод: Последно ли е, че няма да се спира Punto
      Колегата обяснава как работи безиновото му Браво при студен старт. " Палиш, тя прави бръм бръм бръм . бръмммммм (дигне високи обороти), след това веднага падат оборотите на такива, че е почти готова да огасне (пробваш ли да натиснеш газта, веднага огасва колата)... само чакаш и се надаш. Или ще огасне или ще вдигне оборотите на 1500 и ще си ток." Цветно при това и доста образно.
      пощенски кутии
        колега продава счупени части по-скъпо от цената на нови от магазина:
        Корпуса на компютъра е спукан в следствие на катастрофа!Газова бутилка+ сонда Кабелаж+ маркучиСкоби за бутилката+ закрепящи винтовеКомпютър+ копче за смяна на типа гориво и отчитане на налично гориво в системата5 дюзиЦена: 550 лева
        нови струват 200+140+40+10+80 ... - около 450 лв.но тъй като компютъра е уникално счупен от удар - цената се вдигаможеби удара е бил по време на съзтезание от F1 ?
          Абе те май за шестаците са по скъпички, да ти кажа.
            S_BANKOV написа:
            Може през Май, но сега е Юни и съм проверил
              kn14 написа:
              лиав стоп пунто
              Не става дума за лилав (цвят)... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
              FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
                Pecho написа:
                kn14 написа:
                лиав стоп пунто
                Да бе, иасно, става дума за лиав и за диесен
                  kn14 написа:
                  купувам лав стоп за пунто 98 год 4 врати
                  Ами сега?
                  Fiat Punto 1.1 6Speed
                    Тиси изтински Бок!
                    kluchar написа:
                    Неси първия с подобна случкаедно време изгасих тока на една вила истрел от автомат в една стая на Панагюрски колони Ако може да оправиш мястото където се е нарушила ще е по добре а то е да прекараш нова жица щото тази мяма как да е наставиш да е здраво Адно време ни учеха жиците да са вертикално и хоризонтално постените от кутия до кутия .случвасе когато е бетон или няма как да се напави канал да се прекарват и от най близката точко ама вижзаш какво се случва
                      Конкуренцията настъпва
                      papi6 написа:
                      Налягането на маслото ми е 12 оборота налягане.Маистора каза че три е нормално налягане.Възможно ли е при счупена маслена помпа да даде такива параметри и от налягане на маслото да счупи и турбина колата е Fiat Multipla 1.9 Jtd
                      И маИстора му е трепач :D При тия обороти на масленото налягане, на турбината сигурно и се завива свят
                        dragoR написа:
                        ...но доста чести ми гасне двигателя и по време на движение и в празен ход,на таблото ми излиза "check engine light" лампичка,но това вероятно не е причината,защото ....
                        Колегата май смята, че има някакво осветление на двигателя.
                        браво 1,6/90 - 09 г.
                          Великоооооо
                          kluchar написа:
                          Не.ми.работи.част.от.бутоните.на.клавиатура.с.PS2. днес.взех.друга.и.пак.не.работят.някой.от.бутоните .
                          avvasilev написа:
                          Мисля, че в конкретния случай, няма голямо значение!
                            Трябваше да му се счупи клавиатурата, за да намери точките и запетаите:
                            kluchar написа:
                            Те много са апетитни тези путовци и ги крадяли http://www.marica.bg/-news253804.htmlТе ги хвашат а други ги пускат сякаш си играят на котка и мишка
                              Лошото е, че като използва точки и запетаи, ще спре да използва шпацията. По-зле!Наистинскияюзърнемуенеобходимашпация, както е казал поетът.
                                Лелееее хора, то забавно, но усещате ли колко неграмотна става нацията? Страшно е. Като гледам и в другите форуми как е, не ми се мисли какво ще е бъдещето на страната.
                                The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
