Страница 2 от 112 ПърваПърва 12341252102 ... ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 1117
Тема: БИСЕРИ ОТ ФОРУМА
  1. #11
    Фиат фанатик Аватарът на msotiroff
    07.01.2007
    Пазарджик
    1438
    Аз в гимназията имах една съученичка, дето казваше "аз мое да съм тъпа, ма не съм проста"
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
  2. #12
    Фиат фанатик Аватарът на Punto SX
    16.11.2005
    Велико Търново
    693
    Цитат msotiroff написа:
    А то и в Big Brother имаше 3 такива ама някой повярва ли им.
    Punto SX 1.1 55
  3. #13
    sasco
    Guest
    нещо не разбрах,кое е важното в темата!?
  4. #14
    Фиат идол Аватарът на kiler_4o
    10.05.2006
    Бургас/София
    2073
    Разговор по време на игра на билярд (на живо):Nelly_Fen (един приятел) -> Sorry.kiler_4o: -> Ти си sorry.Nelly_Fen -> OK, I am sorry.И в този момент започва страхотен смях от страна и на двамата
  5. #15
    Фиат идол
    22.06.2005
    София
    7021
    Бисери от форума. Защото никой от авторите им не си е взел поука... 1.Кажи ако не си навид ,защото имам кандидат да ги купи! 2.Иас имах такав проблем но ако нямаш липсващи парчета може да свалиш стопа да го намажвш с еплоксидна смола съвсем тънки на спуканото място когато исъхне да изшкуриш с ситнс шкурка както и целия стоп с водна шкурка около 800 куписи спрей за червени стопове ас лично го направих с лак за металик и малко червена боя за оцветяване и си ти после ,успех 3. Искам да попитам дават ми едни спортни пруйижини червени и са на Голф 2 сте станат ли на фиат уно МК1 турбото и ако стават да ги зимам 4.абендикс за Фиан Брава някой знае ли къде може да се намери този абендикс за Фиат Брава 1.6 Каде ли не го търсих и никъде няма такова нешто. 5.Акумулатора е Монбат,гаранцията е заверена до 2008 август,почти не е ползуван,защото си купих Браво с хубав Бош на нея 6.A рази пласт маса около бутина излиза без да се разглобява кората така ли?А с какво да я изкарам ако е така ако я напана с отверка няма ли да я нараня? 7.Значи когато оборотите се стабелизират и да натискам спирачката всичко си е добре, нешто което забелязах днес е че майсторите които са ми сменяли горивния фиутър не са бутнали едната букса те са две от там да не ми дава грешки в компютъра. 8.Модул за обогатяване на горивната смес. Ето това е един модул които е универсален и става както за атмосферки, така и за турбинки Идеята е че променя сигнала от ламбда сондата към компютъра, като никога не изпада в краиности (за да няма проблеми с работата на двигателя) и така убогатява горивнта смес Лесно за инсталиране и изглежда и звучи добре като замисел , но дали наистина има ефект ??? (или аз халуцинирам )Нека вещите да оставят по едно мнение и също така вреди ли на колата ? П.С. Аз лично си сложих и каточели като загрее колата и ламбда сондата започне да дава сигнали все едно получава шут отзат и скача колицата. 9.и при мен има този проблем но като влизам от труги места някаде го няма / от труги компютри / 10.подкрепиям те напално НЕ НА АГРЕСИЯТА ПО ПАТИШТАТА
  6. #16
    Фиат идол
    22.06.2005
    София
    7021
    11.като гов идях и направо 12.Моля да ми дадете съвет относно следното в AUTODATA казжат че за Пунто1 акомулатора трябжа да е 45ah аз сам взел 55ah дали е проблем?Благодаря преджарително и желая жесели празници на всички 13.червената приста я бях напрал на един "ПЕТРОЛ" и я взех последната... 14....има си и бушон на (+)-са 40 ампера мошчето е кам касетофона... 15....Е бах ти Бравата... 16.ама аз го занезах на стенд, тества го и каза ок 17....Махнах клеймите на акумулатора... 18....колата трябва да се форцира или да изгасне... 19. зарежда си добре пробвал съм със стар работи няма проблем и акумораторджията пробва 20. Тенекиджия, Бояджия .. орянтировъчно? 21, УНОТО КАТО Е СТУДЕНА ПРЕКЪСВА 22.Днес като тръгвах за работа установих че ми е мека гумата напомпих е и до гумаджийницата от кадето съм взел гумите оказа се 4 дупки /сигурно съм спрял на някоий на мястото или ? макар че наоколо спирам вече 3 месеца / Това е в Люлин залепиха ги. Слетова ходих и да е проверят за предницата-реглаж оказа се че като са ми слагали амортесьорите единият са го обърнали сега колата е идеална 23.Сутринта на един му отварях колата алармата му е бише заключила но тя си работеше отварям и колата гасне опитвам се да запаля и нищо няма грам ток нито една светлина не светеше заредихме акумолатора и запали веднага кабелните обувки му бяха не добри 24.4естито а каквиса жантите 4емие интересно можешли да пратиш 1 снимка 25.провери си сам входящия и изходящия мъркуч на парното ако са еднакво топли според мен радияторчето ти е полузапушено и не отдава достатъчно топлина ако 26.жила и въздугоотводи щом е обезвъздушено ако езапушено молкото радяторче /малко вероятно/ трудно се оправя 27....щте направя както ме съветваш... 28.е сеа ти виждам ква е колата, май някуъде 85 е карето 29....но наи добре щте разбереш ако го свалиш 30.умам моторче 40 лв трябва да имами бравата утре щепогледна
  7. #17
    Член на СФФБ
    Администратор
    Фиат идол
    Аватарът на Pecho
    15.10.2005
    София
    5727
    Цитат Vladim написа:
    Нешто не виждам афторите, каде са?
  8. #18
    Фиат идол
    22.06.2005
    София
    7021
    Цитат Pecho написа:
    За да не компроментирам хората съм лишил тези бисери от авторство, но обещавам, че следващата колекция ще е с имена! Дерзайте, творци!
  9. #19
    Фиат фанатик Аватарът на viktorson
    22.02.2006
    Триадица
    774
    аз съм кандидатствал с история и тогава илзлязоха - "Бай Марко е бил главен спонсор на Априлското въстание, като дарил дъба си за черешово топче" и още "Ботев е колът, на който се вее българския въстанически дух"
    Умолявам всички собственици на Audi между 1980-1995 да спрат незабавно с тия коледни маркучи под фаровете!!!
  10. #20
    Фиат идол Аватарът на donnna
    12.07.2006
    до плажа
    4332
    няма модел на фиат , алфа ,ланчиа който да не можем да доставим вклучително и новото браво (презентацията му в Италия е утре ) внасяме над 60 коли на месец в момента налично имаме : фиат пунто 2001г 2бр ел пакет 100000км в перфектно състояние са и двете цена 4990лв с ДДС и двете са с 1.2 60кс3 фиат пунто кабрио 60 кс 95г 3200лв с ДДС алфа 147 всички екстри + кожа спортни прожини и мн други екстри 12000 с ДДС пунто 1ва серия 5 бр цена 3300-3500 с ДДС ланчиа капа 2.0 20в с АГУ 5000 лв с ДДС ланчиа тезис 3.0 в6 24в емблема абсолутно всички екстри които могат да се съберат в кола 45000 лв с ДДС и акциз p.s. този сладур сигурно е пропуснал урока по български като са преподавали ю-то не е истина ква реклама му направих на колите дето ги продава...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
