Проблем с климатроник Фиат браво 2 2007г 1.9 150к.с.
    Здравейте, проблема е с управлението на климатроник, който се намира на перката, дали подлежи на ремонт или дали се предлага само той,? Иначе проблема е, че или не включва перката или като тръгне не може да се контролира.
ID:	2099068Виж схемата. Управлението на оборотите вентилатора на климатроника е отделно от самият вентилатор, виж малкият датчик под вентилатора.
    Лесно ли се стига до вентилатора? Достатъчно ли е да се махне жабката за да се стигне до вентилатора?
    Последна редакция от RoPa; 02.01.2021, 10:09.
      Свалих е жабата и извадих ме вентилатора, след това го разглобих и стигнах до оправлението, въпроса е то дали се ремонтира или дали се продава само то?
