Проблем и промяна на масло(след слагане на АГУ) - Фиат Браво 2
    Здравейте колеги.
    Колата (Фиат браво 1.4/16v T-Jet - 120) я имам от пролетта и след като я взех смених масло и филтри. Вече съм изминал 8000 - 9000км ( общо км. към момента изминати 136000км.) В момента обаче, на загрят двигател и на по-голям завой, от време на време ми се появява съобщение - не достатъчно количество моторно масло.
    Проверявам пръчката на студен двигател и според нея почти няма никакво масло След лека почивка на загрят двигател - има следи по пръчката, че някакво масло се е въртяло, но пак е почи суха в основата. Никакви други датчици не са светвали(примерно, че е малко маслото).
    Та мисля да ходя направо да го сменям, вместо да доливам и да следя дали ще изчезва.
    Питането ми е - има ли шанс тая щека за маслото да не отчита някак си правилно? Ако наистина няма масло, как изобщо работи двигателя до момента...
    И още един въпрос , понеже съм монтирал АГУ, трябва ли да сменям вида на маслото от това, което препоръчва производителя?
    По препоръки трябва да съм със Селениа5W40 ACEA C3.
    Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
    Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
    Fiat Bravo 1.4 120k.с.
    Здравейте колеги.
    Щом и пръчката и датчика отчитат еднакво, едва ли има грешка.
    Мотора работи, защото пръчката показва последния литър масло. С други думи, разликата между минимума и максимума на щеката е около литър (с някои разлики според модела). Тоест, ако мотора събира 4 литра и маслото ти е на минимума, имаш около 3л масло.
    За вида масло, слагай каквото е по-книжка, не по препоръки на познати. Също така няма значение, че си на газ, тя даже (уж) щади маслото.
      Под "почти няма никакво масло", имах предвид, че не е мокра щеката изобщо. Не на минимума, далеч под него - леко в началото на щеката маркира масло.
        Проверявай го по-често тогава и доливай.
          Това не е добре! Заглеждал ли си дали след престой отдолу има локвичка, ако няма значи си папка масълце, а пуши ли синкаво отзад?
            Няма пушек - синкав, и не ми мирише да гори масло. Не съм и забелязал локвички. То все още си е с кора от долу, но тя не изглежда омаслена.
            А и не ми е светил датчика за маслото, затова се чудя данеби да отмерва щеката нещо точно.
            Но по-скоро си няма масло и нещо не ми харесва това което видях, след като отвинтих капачката на маслото. Не съм специалист ама това, като кал изглеждащо, май не трябва да е там....
              Колега, не се напрягай излишно. Такъв нагар се получава от не особенно честа смяна на маслото и го има в почти всеки двг.Според мен смени маслото и го следи на всеки 1000 км. Ако колата гори по литър масло на 10000 км, то проблем нямаш, ако пък изтича пак толкова за същото време, вероятно няма и да забележиш от къде е. Тоя мотор побира около 3 литра.
                Най-точното нещо е щеката, ако колата е на равно място. Този мотор е горил масло и предния собственик само е доливал, и то евтино. Нататък както дойде...
                  Много зависи и каква марка е маслото. На Мареята която карах преди първа смяна Selenia 10w40 по каталог разход 1л. На 10000км. След това Тотал кварц 10w40 без доливане за 10000км.
                    Със сигурност проблема не е от газовата. Просто мотора си гори масло, а така като гледам и предния/те собственици не са обичали да сменят маслото. Опитай да смениш маслото с друга марка и след това го следи, не чакай да почнат да ти светват лампите.
                      Ще го следя, да. Сега съм решил да сипя добавка за промивка. Да махне тия налепи. Ще го покарам 200 км с нея и после сменям изцяло маслото. В момента съм долял 1 литър от маслото на ОМВ, но по изискванията на колата, че да има. Да ви кажа, пое си го цялото и на студен двигател щеката съвсем малко се намокри. Като я извадя след работа, има следи по нея, доста високо. Съмняваме тая щека дали си е от колата - ама си пише фиат на нея.
                      Информативно, ако има прекалено много масло нещо много лошо може ли да се случи по двигателя?
                        Ами започват на първо време да гърмят семерингите на газо и коленовия вал.след това е картерната вентилация и по реда на нещата това се получава от прекомерно налягане от по голямо количество масло.Затова са сложили щека мамка му.Всички производители си имат изисквания за маслата,така че в ерата на интернет има всичко което потърси човек
                        198mjet Bravo
                          Не знам дали е добра идея да караш 200км с добавката. Всяка добавка си има някаква инструкция за използването и, спазвай я. Ако толкова се съмняваш за пръчката или намери от някъде друга пръчка или източете маслото и го налей обратно. За да видиш колко има в двигателя.
                            Ако дълго караш с масло над максимума (много дълго време), може да замине и катализатора.
                              Високото ниво е опасно, ако коляновия вал докосва маслото и го разхвърля в картера. А за да се получи това, доста сантиметри са необходими да се качи нивото. Всичко друго са градски легенди.
                              Съответно и ниското ниво - щом помпата засмуква масло без въздушни мехурчета и засмуканото успява да се стече обратно в картера, няма проблем за мотора.
