Фиат Стило 1,6 16V не може да запали
    Здравейте, имам проблем с фиат стило 1,6 16V 2004г. Свети катинарчето постоянно и жълт триъгълник до акумулатора. Колата върти, но не пали.
    Смених акумулатора с нов, но проблема остана. Каква може да е причината?
    От много въртене паднал акумуратора и се е бъгнал кода на ключа -препрограмиране на ключовете или някой бушон да е изгорял към ECU на колата.
      Благодаря за бързия отговор! Ток има, колата върти, но не се чува горивната помпа. Наскоро е сменена с нова.
        Друго не прави-- препрограмирай ключовете- гледа ли за бушони.
          Прегледах всички бушони - здрави са. За да препрограмирам ключа, може ли само ключовете да се занесат или трябва и колата.
            ECU това с бушоните под волана и ключовете -от къде си
              Благодаря!
              Последна редакция от nikolai; 22.12.2020, 07:38.
