Fiat Bravo 2 проблем с климатроника
    Здравейте, колеги. На скоро се случи следното с климатроника на Бравото:
    Климатроника работи нормално, всичко по него функционира. След изключване на двигателя и повторното му запалване и пускане на климатроника, снежинкта я няма, вентилатора не работи, клапите се движат, но парно няма. След изключване на двигателя и престой от около 10 - 15 минути, климатроника заработва нормално и всичко по него функционира. Ако някой се е сблъсквал с проблема, нека да сподели. Къде може да е проблема? Случи ми се два пъти в рамките на около 15 дни.
    Записаните грешки са:
    B1921 - Air recirculation actuator
    B1901 windscreen motor feedback
    B1922 - Electric fan feedback
    Последна редакция от RoPa; 16.12.2020, 17:13.
    Колега,имаш 3 грешки за един механизъм което мие кара да мисля че проблема е в лоша връзка(лош контакт на буксите).Лошото в цялата идиотия е че почти всички букси са в г--а на кучето.Опитай с рестарт на самия климатроник като натиснеш кръглите бутони едновременно и задържиш докато не се покажат едни нули на дисплея.Ако и тогава не тръгне е шибана работа да достигнеш до захранването на самото парно.буксата е дебела от ляво долу при краката зад черния капак.Дано съм бил полезен
    198mjet Bravo
      Да, благодаря. Всеки съвет е от помощ. Климата работи, но на два пъти прекъсна. Ще опитам с кабелите, ще огледам и връзките. А вентилатора на парното и той ли е откъм шофьорската страна?
      Консултирах се с майстор. Възможно е механизма определящ оборотите на вентилатора да прави проблем.
      Последна редакция от RoPa; 18.12.2020, 18:56.
        Вентилатора е от другата страна(пасажерската).Опитай с буксите,ако и тогава си такова майката вече е кофти,трябва да се сваля таблото и да се търси причината.Самото сваляне не е нищо трудно,просто бурмене на рапидки и едни по дебели болчета с щестограм 6ца.Има и 4 шибани болта които са през купето и са навити в самата арматура на таблото.Пак казвам,няма нищо страшно ако ти се наложи да сваляш таблото,стига да си малко в час(не искам да те обидя),не всеки му се занимава с монтаж,демонтаж.На самия пулт на климатроника има едно малко прозорче с решетка,там е сензора за температурата в купето и понякога се пълни с прах и разни боклучета и също може да ти прави мизерия
        Последна редакция от GeletoFIATbravo; 19.12.2020, 18:53.
        198mjet Bravo
          Добре. Благодаря.
            Въпросът е решен, проблема е отстранен. Оказа се ниско съдържание на фреон в системата, под 100 гр. След пълно зареждане, всичко работи нормално.
