Фиат Седичи - Трудно палене след поправка на скорости?
    Ремонтираха ми скоростите , но след като вече са ооравени
    Колата ми пали трудно от какво може да бъде проблема???
    С натиснат съединител ли палиш?
      Ще ни трябва малко повече информация. Бавно ли върти? Опитва се да запали (припуква), но не успява? Дълго върти без нищо и изведнъж запалва? Има ли разлика при студен и топъл мотор? Като запали, ако я оставиш да поработи минута-две и я угасиш, пали ли по-бързо след това? Най-добре качи един клип в youtube и пусни линка тук.
        Натисни съединителят първо и пробвай да запалиш, ако пали нормално значи има нещо в кутията, което товари стартерът, ако ли ме тогава както каза колегата...
          Здравейте! Погледнете стартера! Сваляне, ремонт,ако не става нов! Бъдете Здрави!
          Последна редакция от todor gichev; 03.02.2022, 22:34.
