Фиат браво 1.4 t jet 120k - дайте мнение
    Здравейте,спрял съм се на Фиат браво 1.4 t jet 120k. 2008 г е въпросната кола с фабрична газова уредба BRC.Искам да си изкажете мнението си.И пречи ли комбинацията газ и турбо.Подръжка,обслужване скъпи ли са.И кои са най честите проблеми при този автомобил.Благодаря
    Допълнено заглавие.
    Има ли някой с такъв двигател,да каже малко повече по темата?
      Здрав и Красив автомобил.Няма проблеми с LPG,ako e настроена правилно.Минус са слабата шумоизолация на купето и Опелската ск.кутия М-32.
      Fiat Sedici
        Благодаря, Обслужването,подръжката като цени как са ?
          Някой има ли такава кола? Защо не пишете ?
            Как да върви с обслужването колега. Отвори някой сайт за авточасти, въведи модела и виж колко ти струват частите. Без пари са почти. Самото обслужване е лесно. Всичко по колата е възможно най-елементарно за този клас.
              Колата надеждна ли е,мотора също турбо и газ дали си съответстват добре.
                Ако си е с оригинална газ си трябва подръжка при човек, който и разбира, а не някой ръчкатор незнаен.
                  Какво става с този форум,няма хора.Някой кара ли такава кола или да е карал?
                    Има, ама нямат проблеми с нея и затова не се интересуват от форуми.
                      Добре така да бъде!Радвам се
                        Има 100 теми относно това. Ще повторя още 1 път за последно:
                        Проблемите са в скоростната кутия M32, която е разработка на Опел. Почват да вият лагери на 5 и 6-та, трудно влизат скоростите и т.н. Това може да е отстранено още по гаранция или по-късно,а може и да не е. Сменя се капака и лагерите и се отстранява проблема. Почти всички Опели окол 2007-2014 имат същата кутия и се карат по-масово. Разпространена е доста. Можеш да разпознаеш дали колата е с тази скоростна кутия, ако задната скорост се включва напред към 1-ва, ако се включва назад към 6-та значи е Фиат-ската и няма проблеми. Тествай преди да купуваш дали вият и как влизат скоростите.
                        Гледай си семерингите на полуоските към скоростаната кутия дали са здрави, текат и пада нивото на маслото в скоростите. От там се влошават по-бързо лагерите. Личи си от 100 километра като легнеш отдолу дали хвърлят.
                        Климаторник, ако има 100% по някое време ще имаш проблеми с моторчетата за контролиране на потока на въздуха. Чупи се пластмасовия механизъм и спира да работи и духа или само топло или само студено. Евтин е за покупка, но се сменя трудно. Разглобява се цялото табло. Също така дисплей на климатроника в студовете спира да работи (не е задължително, но е често явление), но парното си работи и като позатопли се оправя.
                        Това са масовите проблеми за тоя модел. Хората ги знаят и си ги изчистват. Не е скъпо.
                        Последна редакция от yeksuh; 18.12.2020, 13:04.
                          Добре благодаря,от написаното разбирам че не е нещо страшно и си заслужава
