Пунто 1.6 - високи обороти на празен ход
    Здравейте, От месец имам проблем с пунто мк1 1.6 90к.с при палене на топъл мотор вдига някой път 3000-4000 оборота и някой път държи 1200, Колата сутрин пали идеално и си държи 1100 оборота и като загре малко ги сваля на 850-900 и се почва,Някой път на светофари сама си дава газ и т.н ! Смених стъпковия мотор както и TPS ако така се води, и отгоре един клапан за вакум и пак така,Пробвах и от работеща идеално кола същия мотор тези неща и все си е така, три пъти пали и дигне 1500-1600 и после ги свали на 900 един път ще запали на 3000-4000 оборота и ще свали на 1200 ! На колата Юни месец е правена главата шлайф клапани гумички и т.н ако има значение !
    Допълнено заглавие.
    Последна редакция от d_yordanov; 05.12.2020, 20:03.
    d_yordanov написа: Преглед на мнението
    Жилото на газта регулирано ли е? Ако е, провери дали не задържа някъде.
      Не задържа темп датчик на инжекциона е днес ходих на диагностика
