City режим не се включва
    Накратко, преди време бях пуснал тема, че не мога да изключа City режима на Стило, сега след разкачане на акумулатора се случи обратното - не мога да го включа. Карах си така известно време, без никакви проблеми и свикнах, но така и не разбрах от къде е проблема.
    Та имам няколко въпроса, и ще съм благодарен за всякакви препоръки.
    -Къде да търся проблема? - ако е по бушони - кой бушон да гледам?
    -Ако е нещо по-сериозно по токовете или нещо друго (тъй като не разбирам, признавам си), да ми препоръчате добър сервиз/майстор в София, който се занимава с Фиат и по-конкретно с такъв тип проблеми.
    -Ако имате препоръка за нещо друго, което да погледна (като пълен лаик по тази тема, пак казвам :D ).
    Благодаря предварително.
    Вероятност бутона да не работи. С диагностика лесно може да бъде установено.
    Ако не, може и ръчно да го пробваш като го разглобиш. Ако го махнеш окъси 3-то и 10-то краче на буксата и виж какво ще стане.
    Последна редакция от BO; 18.11.2020, 12:46.
      Добре, предварително се извинявам за тъпия въпрос, но как да подходя с разглабянето, тъй като не искам да счупя нещо. Махнах страничната кора, която ми дава малък достъп до бутона и буксата към него, но до там. Горната част как се маха? Прикачвам снимки
ID:	2099049 Click image for larger version
