Неравномерно износен спирачен диск
    Днес с един приятел сваляхме гумите да видим колко са износени накладките, че като спира, по скоро точно преди да спре окончателно колата има някакво изсвирване. Та накладките като нови, обаче единия диск или част от него не се трие от накладката? Дори е ръждясал там диска...
    На какво може да се дължи това? Спирачния апарат нещо крив или буталото не натиска накладката в цялата и повърхност?
    Спирачни дискове и накладки
    Здравейте,
    и при нас се наблюдава същото явление. Какво съм направил:
    -смазване на водачите и почистване на ръждаtaotцелия спирачен апарат с телена четка на малкия шлайф.
    -прпилване на ушите на накладките да влизат свободно в апарата и да могат по-лесно да се "напаснат".
    -поне два пъти съм претаквал спирачната течност и обезвъздушавал.
    -проверка на сервото, вакууми и задни саморегулиращи апарати.
    -почистване и проверка на челото на буталото
    -почистване на главината и смазване на контактните повърности
    -махах и тея притягащите скоби за проба, както и други неща, но по-маловажни
    При нас се получи така след като смених дисковете и сложих старите накладки. Още на другия ден се получи ръждив обръч в периферията на диска около 15мм. Естествено накладките си бяха малко по-твърдички и си помислих, че ще трябва повече време за напасване. След месец ги смених с Феродо ФДБ, но до ден днешен си го има тоя обръч, макар и вече да е около 10мм. С износването на накладките ми се струва, че са приели конусовидна форма, тоест горе където не контактуват с диска са по-широки, отколкото надолу към главината. С измерване с шублер се вижда, че и диска е така; горе е по-широк.
    За мен стигнах до извода, че е от менте части(26 лв на брой дискове) Феродото беше 67лв, но дали е изстинско не знам. И аз съм чувал, че на стар диск нови накладки стават, но на нов диск трябва задължително и нови накладки.
    При вас, може би е нещо подобно, нови евтини дискове и стари накладки. Може да проверите, дали диска е идеално равен, същото важи и за накладките.
    Ако откриеш причината сподели, аз съм свикнал, колата спира, минава си валовете на прегледа, но е дразнещо като гледам, че диска не е огледало целия.
    Поздрави!
      Водачите или буталото правят проблем, или и двете.
        Колега,имаш проблем с водачите на сп.апарати.Сваляш апаратите,проверяваш дали водачите се движат в двете посоки с леко усилие и ако всичко изброено не е ок вадиш самите водачи от леглата и ще видиш че на единия има една педалска гумена втулка за да не се чува чукане при спиране.Е тази точно педерастия блокира водача и се почват мъките.Има в ремонтните комплекти на аутофрен всички хуьовини за спирачните апарати.
        198mjet Bravo
          Имал съм подобно нещо на две коли, едната Фиат. И при двете решението беше нови дискове, накладки и гресиране на водачите. Не знам кое е бил основният проблем, но щом вече е толкова голяма разликата в износването, дисковете и накладките са за кофата, а водачите се смазват за по-малко от 5 минути, така че нямаш много опции...
            Дам, на там отиват нещата.
            Каква грес се ползва за смазване на водачите? Високо температурна предполагам?
              На Текстар ползвах аз. Струваше около 7 лева.
              00' Bravo 105 JTD
                Чак пък дисковете за кофата, прекалихте.
                Имах същите дискове, и това се получаваше заради видимо, визуално, по-тясно феродо от нормалното.
                Някакви тъпи ментета накладки, и затова не работи целият диск.
                После метнах накладки ATE и за няколко хиляди километри гадната неработила периферия, се превърна в перфектна лъскава стомана.
                Карам вече 26 000км. с въпросните АТЕ накладки - нищо им няма на дисковете. Оправя се проблемът - накладки,водачи, и готово.
                1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                  Накладките са точния размер... Както и да е, утре сваляме дисковете и спирачните апарати и да видим какво е положението. Мерси много за съветите
                    На колко градуса горе-долу се загряват водачите?
                      Сменихме дисковете и накладките, изчистхме добре спирачните апарати, малко паста и за сега положение е добре. Благодаря за съветите.
